Ciao pigi, niente pausa, ma solo momenti di riflessione e di CAd
Sto prendendo in considerazione tutto , le tue idee, quelle di Andrea, le mie ...
Sto facendo una analisi della "roba" che ho a mia disposizione e che voglio utilizzare... ( c'ho il braccino corto e non voglio comprare nulla
No, dai in realtà ho una quantità di roba industriale accumulata negli anni e mi sono rotto le palle di spostarla da una parte all'altra del mio laboratorio, quindi ho deciso di utilizzarla in questo progetto.
Dopo una analisi sommaria sono giunto a definire sommariamente le mie esigenze :
1) utilizzerò i sistemi stent,bonelle,quorn singoli o miscelati a secondo del materiale in mio possesso.
2) vorrei una testina di lavoro che mi permettesse di cambiare l'utilizzo ed affilare tutto ( ma proprio tutto anche le lame del seghetto a mano , anche se non lo farò mai se non, per provare se funziona
3) Tutto il sistema dovrà essere il più piccolo e compatto possibile , compatibilmente con le mole che prevedo di dimensioni max 100 mm e dimensioni minime 2-4 mm . Rendendo necessaria una "scatola a pulegge" per raggiungere almeno 15000-20000 giri utilizzando un motore ad induzione da 2900 giri.
4) non voglio l'utilizzo di chiavi ,chiavette, brugole ecc tutto deve essere movimentato tipo quorn a maniglie di ripresa che mi costruirò come suggerito nel libro quorn.
5) e... tanto per non farmi mancare niente sul braccio verticale portamola, ci farò l'accessorio che ho postato in link ( pillar tool ) ( ovviamente togliendo il complesso della mola e del motore )
6) il link che hai postato riguardo la regolazione in altezza del complesso mola+motore, è molto bello ed interessante, però viene pregiudicata la possibilità di capovolgere il complesso, perdendo versatitilità.
Spero di postare qualche immagine di tutto il complesso ,appena mi lasciano respirare al lavoro ...
Ottima l'idea della barra esagonale per le code di rondine !!!
ps
sul mio post dell'angle plate ho effettuato la misura di perpendicolarità come mi ha suggerito Bricola, ho messo le foto ... a me è sembrato un ottimo sistema di misura , tu che ne pensi ?
