consiglio su sega a nastro
lumartaxi
Re: consiglio su sega a nastro
Messaggio da lumartaxi »
Ho appena acquistato la Nebes TM101 Plus dopo un mese che la uso mi domando come ho fatto a farne senza, poco rumorosa e per i tagli che devo fare ottima, questa mattina ho tagliato due dischi da tondino di 90 cm perfetti ciao
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Perfettamente d'accordo !
Ottimo acquisto.
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Concordo sulla validità dell'acquisto, io ce l'ho da tre anni e ne sono soddisfattissimo ...tra l'altro utilizzo ancora la lama originale. :grin:
ciao - Renato
gd350turbo
Non potrei essere più d'accordo !
pietroclem
Messaggio da pietroclem »
ciao atutti sono nuvo iscritto,posseggo nebes tm125 e sono soddisfatto,ora mi accingo a cambiare la lama 1440x13x0.65,8-12denti per acciaio.
quale marca mi consigliate?
ho visto che ci sono le m42 vanno bene? dove acquistare?
scusate se ho sbagliato a postare (è il primo) in tal caso chiedo scusa ai moderatori
saluti grazie
nestorio
Messaggio da nestorio »
Fratelli bin via silicella vai tranquillo :grin:
trattoclip
Messaggio da trattoclip »
nebes 101, ottima, t6aglio k720, k110, quansiasi cosa mi serva, ha i suoi tempi ma fa il suo lavoro, l'unica cosa è registrarla un pò dopo uso intenso, parlo cuscinetti di scorrimento lama, perchè la mia dopo un pò tagliava storto, e poi vai a metter incieme un telaio tagliato a 45 gradi :rotfl:
cmq ad oggi mai un problema
Quando taglia storto è quasi sempre colpa della lama.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Il problema Vincenzo è che non si trovano specifiche sul pensionamento della lama e la bisogna regolare a sentimento
...pot-pot
It's never too lathe
Si, vero... La lama sulla mia Nebes aveva almeno 3 anni, tagliava magnificamente ma tagliava storto. Mi sono deciso a cambiarla perchè non potevo fare sprechi su un pezzo quasi a misura, ma la vecchia non la ho buttata.
Da qualche parte c'è una foto di un pezzo tagliato con la lama nuova, se ben ricordo è un fettina di 2 o 3 decimi...
prosciutto :risatina:
:risatina:
JOKER
Messaggio da JOKER »
Concordo sulla Nebes gran macchina sopratutto ha un motore a inverter che funziona veramente bene, poi l'assistenza viene fatta direttamente da Nebes italia.
Per le lame consiglio di acquistare un prodotto di qualità trovi in giro lame con pessime saldature nemmeno allineate bene e te ne accorgi subito.
Per tagli spessori fini o tubo vuoto ti consiglio di prendere una a 8/12 mentre se devi tagliare tubo pieno o spessori piu grossi prendi la 6/12
Qui ne hanno di ottima qualità, se ti interessa lo spessore 6/12 mandagli una mail...spero di essere stato di aiuto.
Ultima modifica di onorino il ven set 08, 2017 20:34, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: modificato
pietroclem
grazie per le risposte a tutti,ho capito che vanno bene le bimetal m42 8/12 ma quali sono le marche migliori?
Torna a “Macchine hobbistiche”
