Normalizzazione casalinga ?
Ciao a tutti.
In questi giorni di freddo, che mi tengono lontano dall' officina, e mi spingono ad accendere il caminetto mi e' venuta in mente un' idea malsana.
Visto che il ferro che ho preso ( FE37 Trafilato ) ha un sacco di tensioni interne e lavorandolo si muove come se fosse una molla, se io mettessi i pezzi nel caminetto mentre va il fuoco, li lasciassi li fino al mattino, secondo voi si normalizzerebbe ?
Sicuramente il camino non arriva a temperarure da far prendere la tempra ( a prte che il fe37 sara' dura che si tempri ) ma credo arrivi a temperature da normalizzazione.
Inoltre il raffreddamente lento dato dal restare nel camino fino al mattino, dovrebbe fargli perdere queste tensioni ed in piu' non credo si formerebbe la calamina_distruggifrese tanto cara ai metalli rollati a caldo ( Hot Rolled Steel ) perche credo che quella parte si formi proprio durante la formatura e non per il raffreddamento.
Ho detto una ( o piu' ) stupidaggini ?
Come sempre, grazie in anticipo.
Pigi
Re: Normalizzazione casalinga ?
in realtà quello che vuoi fare si fa. Ma in uno o più passi durante la realizzazione del pezzo ovvero:
1-sgrossatura con tot sovrametallo
2-normalizzazione
3-seconda sgrossatura o finitura => pezzo finito
4-eventuale normalizzazione
5-finitura
fe37 non prende tempra
2-normalizzazione
5-finitura
titanic
anche io sta sera ho fatto la spesa cosa solamente che il ferro ciò messo salsicce e costarelle ,mezzo litrozzu de vin rosso evvai
MA VIENIII
Ognuno viene e rinviene a modo suo . . . . .
male non gli fa , prova e facci sapere , mi raccomando tienilo unto con della pancetta croccante
max
l'importante e che non lo tieni a alta temperatura per molto altrimenti rischi l'ingrossamento dei grani.
Non saprei la t ma direi ben al disotto del rosso.
A segui i consigli di Rino e ogni tanto giralo altrimenti attacca
Ciao Max
ops, scusate il doppio messaggio.se qualche mod puo' cancellare il primo io non riesco, grazie.
Ciao Max
Ultima modifica di yrag il gio gen 12, 2017 09:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto messaggio ripetuto.
- Zeffiro62
com'è che per normalizzarmi mio padre usava la cinghia
AndreaNSR125
tralasciando il fatto che per fare dei trattamenti termici bisogna avere delle temperature e tempi ben precisi, per fare la normalizzazione o ricottura bisogna necessariamente superare la temperatura di austenizzazione... il che tradotto in soldoni vuol dire circa 750-800°.
Nel camino non credo che arrivi a queste temperature.... A questo punto tanto vale prendere 6 piastrelle refrattarie, un pò di fibra ceramica, un termometro per alte temperature e un cannellino a gas (fiamma riducente, direi).
Fai un foro al centro, in basso, interponi una piastra in inox per diffondere il calore, e sopra metti una griglia (staccata dalla piastra) dove appoggiare i pezzi.
In alto fai un foro di scarico che puoi regolare in apertura (ti servirà per regolare la temperatura insieme con la valvola del cannello)
Bricòla
Grazie, molto interessante, e riguardo i tempi di permanenza a temperatura e successivo raffreddamento hai qualche indicazione?
Pino
Andrea, cosa vuol dire fiamma riducente ?
Per avere una fiamma riducente non dovrei avere un cannello ossiacetilenico ( proprio per giocare con l' ossigeno )?
Non ho idea di come ottenere una fiamma riducente con un cannellino a propano/butano. Si puo' ?
Pigi
Beh, non devi necessariamente andare a completa austenitizzazione, anzi, spesso e volentieri sei evita la ricottura completa perchè sono più le controindicazioni dei reali vantaggi, secondo me puoi optare anche per una ricottura subcritica che puoi realizzare a temperature abbastanza più basse, adesso così su due piedi non ricordo molto di trattamenti termici perchè sarà un anno mezzo che mi ubriacano di formulacce astruse, però semplicemente se scrivi su google "ricottura subcritica" ti trovi un sacco di materiale.
Fiamma riducente (o carburente) la si può ottenere con un qualsiasi bruciatore/cannello, basta regolare opportunamente l'apporto di comburente rispetto al combustibile. Per capirci sul cannello da saldatura/taglio se vuoi fiamma carburente apri l'acetilene o chiudi l'ossigeno, se invece hai un bruciatore a GPL tipo quelli per posare le guaine, per aumentare l'afflusso di combustibile dovresti sostituire il getto calibrato, per limitare il comburente invece puoi ostruire parzialmente le feritoie di presa dell'aria per esempio con del nastro adesivo.
