Tagliando di controllo
cima96
Re: Tagliando di controllo
Messaggio da cima96 »
Secondo me raschiava meglio se lo montavi per il verso giusto e tra le due bronzine ci pompavi un po' di olio che andasse a premere sul labbro, però chiaramente ognuno fa come crede, ci mancherebbe altro
Piccio
Messaggio da Piccio »
@Rino: forse è più semplice
@Cima: Ognuno fa come crede suona male...
cambio in: ognuno fa come ritiene meglio per sé stesso a secondo dei propri componenti, e delle necessità.
Tra le due boccole c'è lo spazio lasciato volutamente per riempire con Mobil Vactra 2, ma non certamente a pressione... ci sono altre esigenze.
Poi non mi piace assolutamente, montare un labbro con comicità che favorisca l'entrata dello sporco, radiale o per steli che sia.
Piccio
M8 per il grano di indurimento asse Z
ora procediamo al montaggio, dopodichè metterò mano nell'asse X, forse...
Piccio
Continua...
Montato il longitudinale e fatto rabbocco olio, il movimento è bello fluido e regolare per tutta la lunghezza,
probabilmente qualche disallineamento nel giro di trent'anni si era creato, pure il bloccaggio è OK, poi al posto del bullone, metterò qualcosa di più estetico e pratico.
Ora devo pensare a togliere il gioco d'inversione sulla chiocciola asse X.
spike762
Messaggio da spike762 »
Vuoi dire che il tornio ha 30 anni?? :shock:
Piccio
No, quest'anno sono forse 32 :risatina:
:shock: pensavo fosse una cosa recente in previsione della pensione.
nestorio
Messaggio da nestorio »
apperò :grin:
Messaggio da mario mariano »
si è conservato bene, .......sembrava di recente costruzione, lo hai costruito da "bambino"
Vecchia scuola . . . . :risatina:
Piccio
Ricordo perfettamente quando iniziai, era l'autunno 1985, qualche mese di straordinari a tempo perso, qualche sabato e fatto.
La cosa più terribile da fare è stata la vite asse Z passo 5mm sinistra in acciaio, mi distrusse 2 saldobrasati, finchè optai per sagomare una barretta in HSS,
e con quella sono andato alla fine tranquillamente...
Quello che non ho fatto: il motore l'avevo già, il mandrino da 110 e la torretta Rapid me li ha regalati il mio titolare,
praticamente ho comprato solo le barre tonde cementate e rettificate da 25 e 20, due cuscinetti reggispinta per i 2 nonio,
tutto il resto materiale di recupero, o quasi... :risatina:
ed ora ripristino chiocciola con regolazione aggiunta.
la cresta della vite sembra molto consumata.
Piccio
Rino: quale film hai visto, vite o chiocciola... :risatina:
Quello che si è consumato solo un pò è la chiocciola, invertendo il senso il nonio faceva 0.25mm prima di ritornare in tiro.
Ora con la regolazione gioco a zero al centro della vite, dove si usa maggiormente,
quando la porto alle due estremità, si sente stringere leggermente un pelino, ma gira benissimo.
Tutto questo naturalmente in mano come vedi dalla foto. Ora monto il tutto e stop, quando capiterà ( presto ) collauderò.
Come prossimo obbiettivo, devo assolutamente inventarmi una terza slitta per fare le conicità, e magari pure una contropunta.
Vediamo... :???:
hai ragione ho sbagliato film :risatina:
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Il toppo mobile lo vendono come spare parts dei vari grizzly, Sogi, valex. Trovi bene con chiave di ricerca tailstocks (toppo mobile). Non so quanta altezza tu abbia cmq ne trovi di varie h, puoi sempre ovviare come sui Cortini, dove il toppo mobile aveva una piastra di rialzo tra le varie serie. Poi per l' allineamento delle punte non devo di certo spiegarti io come fare...magari il contrario!
...pot-pot
It's never too lathe
Torna a “Macchine hobbistiche”
