Disoleatore:è utile ? Funziona ?
psx2
Salve a tutti,
lavorando principalmente fusioni di alluminio ho problemi con l'emulsione, cattivo odore funghi ecc ecc ... ho visto un disoleatore ma a parte il costo che se non ricordo male si dovrebbe aggirare sui 4/5 k vorrei sapere se funziona e se vale la pena acquistarlo.
C'è qualcuno di voi che lo utilizza con soddisfazione ?
Re: Disoleatore:è utile ? Funziona ?
aspettiamo anche altri pareri ma credo che on un po' di candeggina nell'emulsione risolvi tutto....
con l'alluminio si usa alcol oppure nafta.
psx2
Alcol !! Nafta !!! Cioè ?
Mi spiegate ?
Mi spiegate ?
- carlo1974
un disoleatore te lo puoi costruire con un cd e una spazzola vecchia di un tergicristallo . il cd seve essere immerso per quasi metà nella vasca dell'emulsionabile e ruotare lentamente (un motorino da tergicristalli di solito funziona egregiamente...) . la spazzola si striscia su una faccia in maniera radiale e raccoglie l'olio . ritornando al discorso alluminio , a meno che non stai parlando di un cnc , se sei su un tradizionale , utilizza l'alcool rosso del supermercato . lo spruzzi a mano direttamente con la bottiglietta.
psx2
Si parlo di un cnc !
E comunque non mi è proprio chiaro il discorso disoleatore autocostruito !
- carlo1974
una roba del genere...http://www.dbimpianti.it/C/113/sistemi- ... Disco.html
Un meccanismo del genere è presente anche in certi depuratori di acqua . . . .
- carlo1974
tempo fà , ne avevo uno a nastro . era comodo, perchè a differenza del disco , era possibile infilarlo in feritoie piccole, tipiche delle macchine tradizionali. poi, dipende da che quantità di emulsione devi trattare . una ditta di un amico, ha un'impianto centralizzato per vari centri di lavoro . è un' impianto da svariate migliaia di euro . ha un tappeto che raccoglie l'olio e un sistema per ossigenare l'emulsione . tutte le macchine pescano dallo stesso impianto . è una roba notevole . poi, bisogna vedere le tue esigenze .
psx2
Ah ok grazie ma io parlavo di una cosa del genere
https://m.youtube.com/watch?v=D5asS50VYDg
Un disoleatore a nastro c'è l'ho, costa poco ma non risolve il mio problema,ho una vasca di circa
3/400 litri e vorrei cercare di tenerla pulita !
psx2
Chi realizza questi sistemi centralizzati ? È una cosa che il tuo amico si è fatto da se o ci sono sistemi belli e pronti ?
- carlo1974
no, non era autocostruito . era stato fatto in loco e su misura da una ditta specializzata . ma ti parlo di un sistema che trattava qualche migliaio di litri . non è il tuo caso . a te, và bene un sistema come quello che hai postato, che oltre a eliminare l'olio, tiene in movimento l'acqua e la ossigena .
psx2
Si ma il dubbio è funziona ? Qualcuno di voi lo ha utilizzato ?
- Zeffiro62
hai emulsionabile specifico per alluminio ? Te lo chiedo perchè tempo fa acquistai dell'emulsionabile della castrol pagato una fortuna dopo 15 giorni era da buttare faccio 70% alluminio
psx2
Si,
Precisamente utilizzo il cimstar 35561 se non ricordo male è questo il codice,
sono soddisfattissimo ma con fusione di alluminio credo non ci sia olio che tenga dopo un po' di tempo è indispensabile togliere almeno l'olio della lubrificazione delle guide e filtrare l'acqua .
