Disoleatore:è utile ? Funziona ?
AndreaNSR125
Re: Disoleatore:è utile ? Funziona ?
Messaggio da AndreaNSR125 »
scusate l'ignoranza, ma quale è il problema dell'olio nell'emulsione?
cioè: da dove arriva? Va tolto perchè formando una patina in superficie isola l'emulsione dal contatto con l'aria?
psx2
Messaggio da psx2 »
Si,
I problemi sono diversi un problema è quello da te descritto e l'altro problema è che se si lavora sopra gli 8/10000 giri l'olio ( delle guide che è finito nell'acqua) si riscalda e fuma notevolmente facendo diventare l'ambiente una schifezza !!
mi sembra strano che ti finisce tutto quell'olio nell'acqua , una goccia ci può anche stare , ma da quello che descrivi c'è più olio che emulsione , controlla se hai delle perdite sull'impianto di lubrificazione.
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
la macchina ha il nastro per l'evacuazione trucioli?
di solito lavorando con l'alluminio la maggiorparte degli olii (sia quello da taglio che quello delle guide) rimane sui trucioli e quindi viene eliminato con essi; se non c'è il nastro per l'evacuazione dei trucioli questo è più facile che avvenga.
sui centri di lavoro che fanno l'alluminio finora mai avuti problemi.
su alcune macchine (torni bimandrino) stiamo provando dei disoleatori a corda della Ridix che vanno molto bene
http://www.ridix.it/prodotti/disoleatori
psx2
Messaggio da psx2 »
si,
la macchina ha il nastro,
comunque vedro di controllare il tutto... non dovrei avere perditem a non si sa mai !!
Grazie a tutti.
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
io quando avevo il disoleatore a nastro , dovevo comunque tenerlo acceso sempre ...h24 ...il limite del disoleatore a nastro , è che non ossigena l'emulsione . comunque, quello dell'emulsione , alle volte è un problema complesso ... dipende da tanti fattori . anche la durezza dell'acqua gioca un ruolo importante.
e quando si svuotano le vasche andrebbero sterilizzate , la puzza e morchia sono funghi , un buon anti alghe risolve molti problemi , come il controllo con rifrattometro , molte volte quando finisce l'emulsione si rabbocca con altra emulsione , ma ogni tanto ci vorrebbero un secchio di acqua pulita , c'è più evaporazione che consumo di olio.
AF116
Messaggio da AF116 »
E fare una vasca di raccolta con scolmatore per l'olio e serpentina microforata sul fondo da dove far uscire aria per ossigenare l'acqua, tipo acquario?
FABRYH
prima di fare quello dovresti per prima cosa analizzare l'acqua che usi e poi controllare l'emulsione, sia concentrazione che ph.
non ultimo anche il tipo di olio usato ed eventuali additivi.
come soluzione "estrema" ci sono delle macchine separatrici per emulsioni.....dove lavoro ne abbiamo vista una della ditta ANDRITZ che ci interessava.
ps se l'emulsione si sporca parecchio con olio delle guide puoi anche pensare di regolare i temporizzatori del sistema di lubrificazione.
altra cosa poi potresti sempre "rallentare" il movimento del nastro evacuatore in modo da tenere un pò di trucioli sotto ai pezzi in lavorazione...vedi che parte dell'olio se ne và con essi.
O.T. : Andritz è un marchio che mi coinvolge : proprio oggi mia figlia ha cominciato a lavorare da Andritz a Schio . . . . :smile:
psx2
Messaggio da psx2 »
grazie per tutto !!!
All'epoca quando decisi di cambiare tipo di olio venne il "tecnico" che analizzò l'acqua e in base alla durezza mi consiglio l'olio !
adesso provo a fare qualche verifica poi vi farò sapere !!!
Elettrico
Messaggio da Elettrico »
Mario è la neolaureata ?
Si , Rino . . . . :smile:
Si è laureata il 1 Dicembre ed oggi ha fatto il suo primo giorno di lavoro . . . per fortuna in una azienda Metalmeccanica . . . :risatina:
complimenti , digli che se ha bisogno di aiuto ha tutto il forum pronto ad aiutarla.
Torna a “Reparto fresatura”
