subito.it interessante
Re: subito.it interessante
vedo che non c'è niente di nuovo sotto il sole,......purtroppo!!
mario i post truffaldini mettili pure in truffe è più facile isolarle
Musco lapis volutus non obducitur:
Mutatum saxum nequit ullum ducere muscum:
OK, farò così
un tovaglieri a 1500 € potrebbe interessare a qualcuno
http://www.subito.it/attrezzature/torni ... 932480.htm
Se non è "finito" mi sembra un bell'oggettino, l'unica rottura è che non ha la frizione.
che ve ne pare Fresatrice universale BCD Pavia ISO40,avanzamenti automatici + rapidi su tutti e 3 gli assi, la freatrice e' funzionante.
tavola 1100
corse:X-700, Y-400, Z-250
pompa refrigerazione
canotto scorrevole
testa inclinabile
rotazione tavola X
motore mandrino con doppia velocita.
giri mandrino da 60 fino a 2000 (quasi come un testa veloce),secondo motore per avanzamenti.
Rapidi con cambio ad innseto frontale,nessuna dotazione
peso circa 1500 kg,Alimentazione 380 volt
prezzo 700,00
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 033242.htm
secondo me ci rimane ben poco.....
tavola 1100
canotto scorrevole
testa inclinabile
rotazione tavola X
prezzo 700,00
È come la mia, a parte la testa (la mia è una orizzontale classica).
È una macchina molto pesante!
Ah, ha invertito le corse in Y e Z!
La Z è 400mm, la Y 250
http://www.subito.it/attrezzature/mini- ... 197778.htm
ceriani a 900 euro da prendere al volo!!!
andateci piano
è da controllare bene, soprattutto le guide
ci avete fatto caso che manca il commutatore di marcia
- lorenzoG
Sbaglio ho è smontato accanto al comparatore e micrometro, nella seconda foto?
...pot-pot
It's never too lathe
il commutatore, se guardate bene, in una foto, si vede attaccato al muro, .......vai a sapere perché l'abbia fatto?
sto seguendo,hanche io ero interessato.
si
è vero il commutatore è appicciato al muro con dei fili che scendono
sarei curioso di sapere che circuiti cerebrali ha utilizzato per giungere a quella soluzione
comunque se le guide sono a posto, il mandrino gira dritto e i cuscinetti sono a posto 900 euro è un ottimo prezzo, considerando gli accessori in dote.
però mi suona strano perchè mediamente questo tornio è difficile da trovare a meno di 1300 euro, quindi se qualcuno vuole prenderselo è obbligatorio che vada a vederlo e provarlo
superdalla
Trapano a colonna a quattro mandrini http://www.subito.it/vi/194265567.htm
Interessante e molto particolare
