sabato si va a prendere la fresetta
- carlo1974
Re: sabato si va a prendere la fresetta
fresa a spianare da 80-100 mm ???? amico, hai un'imitazione della bridgeport per le mani , non un'oerlikon iso50 ! ridimensionati ! frese a spianare , non oltre 40mm ,oppure, se utilizzi una fresa a taglio dolcissimo e a passo largo , al massimo arrivi a 50mm , ma io non andrei oltre i 40mm ...
andrerido
ma che ne so io di frese, sono un elettotronico, pensavo anche magari di prenderne una per alluminio cosi grossa e magari una per il resto tipo da 40 50 mm, qualcosa consigliare ? non so proprio se spendere ed andare su marche tipo sandvik o se fidarmi della cineseria
- carlo1974
seco quattromill da 40mm . se lavori per lo più alluminio, puoi prenderla da 50mm . oltre non andare . per spallamenti retti : seco xomx da 40mm max . se invece intendi usare frese ad inserti apkt , 40mm son già tanti...meglio 32 mm .
andrerido
quasi solo alluminio, grazie vedo cosa trovo, se hai magari dei suggeriementi anche sul dove prenderla sarebbe perfetto.
andrerido
c'è in giro anche molto usato però boh, non so quanto ne valga la pena, quel cavolo di vecchietto che mi ha venduto la mola e i vari utensili da tornitura non mi risponde più, va finire che li compro nuovi e poi mi ricompare lui, aveva un sacco di frese e fresette, compreso il mandrino con le pinze er
- antoniobwf
confermo il pensiero di carlo. sulla mia arno nomo con 2 teste a fresare verticale e orizzontale, sulla verticale o provato a fresare con una fresa da 63mm, decisamente troppo, la differenza la vedo quando la monto sulla testa orizzontale molto, ma molto più rigida, la differenza e abissale. però devo dire che su l'alluminio anche sulla testa verticale non ho mai avuto problemi di vibrazione, anche asportando 3 mm a passata con fresa totalmente impegnata. la mia fresatrice e questa.
per la scelta degli utensili e loro dimensione dipende sempre da quello che andate a fresare.
io frese da 80/100 o anche più le uso anche sulla mia fresetta a casa ma per spianare testate di motori di moto (quindi pochi decimi di asportazione su alluminio) o cmq anche per rifinire pezzi ma sempre con piccole asportazioni.....di certo non mi metto a fare passate importanti su acciaio come sulle macchine a lavoro
- Andreabi86
scherzi? il piemonte è la mecca!! si trova di tutto a prezzi ottimi per quel che riguarda la meccanica e la lavorazione dei metalli.
- ANONYMOUS - 01
Scusa antonio hai la testa veloce e poi monti una testa sull asse orizzontale ? Volevi dire questo?
aspirante anonymous 01
- Andreabi86
Guarda un po gli annunci sui vari siti giusto per farti una idea......mu, morse, incudini e varie la maggior parte delle occasioni sono in zona torino, cuneo ecc
- lorenzoG
Già Andrea...ahinoi...
...pot-pot
It's never too lathe
andrerido
Sì ok c'è tante cose in vendita ma alla fine il succo del brodo è poco, e poi io sono a 200 km da torino
pinko12007
Andreido leggi i messaggi privati che ti ho' mandato dei link di materiale in offerta
- lorenzoG
Si, vivi in un bel posto, conosco
...pot-pot
