Poi controllerò anche gli altri componenti e vi farò sapere,per adesso un grande grazie
Saldatura su transistor
Re: Saldatura su transistor
Ciao,premetto sempre che sono meccanico,comunque ho notato che molte saldature sono opache e ricche di micro crepe,se non erro questo non è bello,io sono pronto a ripassarle tutte,una cosa che non so è"se la piastra è stata verniciata con trasparente isolante cosa posso fare,uso il frullino
Ultima modifica di onorino il mar feb 14, 2017 11:38, modificato 1 volta in totale.
La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.
Mohandas Karamchand Gandhi
Insisti un pelo con il saldatore e dovresti riuscire
C'è anche una tecnica con la pistola ad arica calda per sverniciare ma tocca fare attenzione
- AlBi
Le saldature sono opache perché oramai con le normative ROS nella lega per saldare non c'è più piombo.
Ma l'opacità in se non è un difetto, non c'è bisogno di riprenderle per questo. Se c'è la vernice trasparente (tecnicamente si chiama conformal coating) con la punta del saldatore si scioglie non usare altro. Basta che la tieni ben pulita.
Ogni tanto strofina la punta sulla paglietta ottonata per rigovernare le pentole, è un metodo che funziona bene, meglio delle spugnette.
Alberto Bianchi
Dopo aver ripreso un paio di saldature,ho rimontato il tutto tranne il coperchio,avevo visto che senza rimontare nulla,il tutto funzionava perfettamente,acceso e spento svariate volte,tutto ok.
Senza il coperchio principale,tutto funziona perfettamente,monto il coperchio e non va più,rismonto il coperchio e tutto funziona,praticamente la ditta produttrice si è scordata di montare una plastica isolante su uno dei due lati,così il coperchio in metallo toccava contro il dissipatore di un transistor(o non so cosa fosse),mettendo a massa il coponente.
Ora tutto è rimontato sul PC e tutto funziona perfettamente(con l'aggiunta di un isolante sulla paratia).
Ringrazio a tutti per il vostro tempo e i vostri indispensabili consigli.
Che soddisfazione venire a capo di questi inconvenienti . . . .
Si è una grande soddisfazione,forse anche di più dei soldi che avrei dovuto perdere
- AlBi
Bravo, bene
meno male che l'hai trovato!
Spesso si va a pensare alle cause tecniche più disparate ma il 95% delle volte sono cose banali, il difficite è trovarle.
Alberto Bianchi
Fortuna che con i vostri consigli non ho rovinato nulla e ora funziona tutto alla grande,comunque debbo dire che da una ditta americana così importante non mi aspettavo errori cosi banali e saldature riprese e fatte a mano,rimango con i miei dubbi sull'autenticità del prodotto.
Ultima modifica di yrag il mer feb 15, 2017 20:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto, come da regolamento.
Ma soprattutto, mai negarsi almeno una prova che tanto per il bidone c'è sempre tempo...
Ottima filosofia !
Anche perchè da queste esperienze , in ogni caso , si impara . . . . !
@ luk2k
Condivido appieno.
Questo è il terzo richiamo, al prossimo si va in ferie per una quindicina di giorni.
Condivido appieno.
Ultima modifica di yrag il mer feb 22, 2017 16:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
