Salve ragazzi, esistono dei calcoli da poter fare per realizzare passi non presenti in tabella?
Dovrei fare un passo metrico 4 mm.
Realizzare passi filettatura non in tabella
anguilla
Re: Realizzare passi filettatura non in tabella
Ti consiglio la lett ura del libro"il tornitore moderno":troverai i rapporti tra passo della vite madre e ingranaggi (ruote)per ottenere un dato passo.
ad occhio con un 70 denti sul 127 dovresti risolvere , nella tabella porta un passo 2.
anguilla
Il problema di leggersi il libro del tornitore moderno è che non tengono conto della scatola norton...altrimenti avevo già trovato questo..
anguilla
Ps : passo vite madre 7mm
lucamoto
nella scatola norton il primo rapporto dovrebbe essere 1 a 1, poi vai di ingranaggi
basta farsi due calcoli partendo dalla tabella originale; il problema maggiore è poi trovare gli ingranaggi adatti.
per fare un passo 4mm prendi come riferimento i valori per il passo 2 e fai delle prove per raddoppiare il rapporto di trasmissione
