Pag 1 = questa
Pag 3 = fermo carro lato toppo mobile
In altro post = Index direttamente sulla flangia mandrino
In altro post = Appoggio per tornitura a mano libera
Pag 4 = torretta posteriore
Pag 6 = supporto per maschiare
Pag 10 = modifica alla torretta posteriore
Pag 11=Supporto con snodo sferico per elettromandrino
In altro post = Morsetti teneri
Pag 14 = Mandrino a forare per il tornio
Ciao a tutti,
Questo we mi sono finalmente dedicato a farmi, il fermo di battuta per il carro ( si chiamerà così ? ... boh
va beh comunque avete capito ), anche in considerazione dei lavori che dovrò fare per l'affilatrice.
LO avevo sull'altro tornietto , ma ovviamente su quello nuovo è cambiato tutto e quindi famose 'nartro ...
Ovviamente ho utilizzato "ratatuglia" mista che avevo e quindi il lavoro è venuto un po'...naif ( ferro
alluminio, ottone)
Come progetto ho pensato di realizzare un "coso" versatile , cioè per le mie esigenze lavorative i punti sono
stati :
1 Robusto nel bloccaggio ma nello stesso tempo in grado di cedere in seguito a "cappella" (infatti le guide sono in alluminio avvitate
2 presenza di una griglia di fori filettati per avvitarci all'occorrenza ogni ben di Dio
3 possibilità di avere un tamburo rotante con fermi di varia lunghezza per eseguire spallamenti multipli senza
modificare la posizione del fermo
4 abbastanza sottile ( in larghezza ...) da poter essere usato anche con il platorello
5 possibilità di montare comparatori .
Posto foto, le fasi e ... le cappelle sono nei commenti ...
