allineatore "facile facile" per testa fresa
Re: allineatore "facile facile" per testa fresa
puoi farlo anche solo con un comparatore , ma gli corri dietro durante la regolazione.
Gli corri di fianco ... dietro non lo vedi :risatina:
prontolino
Messaggio da prontolino »
:rotfl: :rotfl:
Comunque un comparatore dai polacchi non costa un organo.
Il problema è che avrei bisogno più di un tastatore che di un comparatore.... e già le cifre si sommano.
Potrei fare l'ebreo (non me ne vogliano... è solo un modo di dire) e vedere se qualcuno me lo presta solo per i lavori di squadratura. [b13.gif]
con una fresa da banco si , con la mia ci puoi anche girare dietro.
nestorio
Messaggio da nestorio »
non capisco il problema di avere due o più comparatori.costano pochissimo e servono tantissimo.ne ho di magnetici,di vecchi,digitali.mi servono sul tornio al posto delle righe,per trovare la conicità,ecc ecc.averne uno mi obbliga a smontare,ricollocare...uffa.seguendo le aste ho ottimi oggetti(mahr,mitutoyo,altri) a poco poco
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Basta anche uno montato su un braccio snodabile e uno specchietto per quando è girato, eh :risatina:
Però l'idea di poterli usare per controllare l'inclinazione come fosse una barra seno mi attizza molto! Carlo, dimmi se ho capito bene: una volta azzerati entrambi i comparatori, inclini la testa e leggi il valore di compressione (seno dell'angolo per l'ipotenusa, che è l'interasse dei comparatori) su uno dei due?
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
leggi la differenza tra i due comparatori . non c'è bisogno di fare lo zero a testa perfettamente azzerata . supponiamo di avere la testa inclinata di 2 decimi su 100 mm . devi azzerare i comparatori dalla stessa parte , come fosse uno solo . poi, coi comparatori azzerati nello stesso punto, leggerai la differenza . ora, inclini la testa fino ad arrivare al valore desiderato . nel caso di piccoli angoli , la corsa dei comparatori è sufficente . nel caso di angoli maggiori , una volta azzerati , sotto a quello più alto metti un blocchetto di altezza nota e poi, aggiungi l'altezza del blocchetto alla lettura dei comparatori .
Intendevo di fianco al comparatore non alla fresa ... :mrgreen:
prontolino
AH AH....... fatta la spesa!!! :mrgreen:
Preso "in blocco" comparatore e tastatore!
Adesso mi sento fichissimo e mi metto all'opera per fare l'allineatore per la fresa e poi mi sotto con il tastatore che mi serve abbastanza al volo per spianare i carter di un motore Ciao "work in progress" :ghgh:
Ma... servono due comparatori ... :shock: :shock: :shock: o vuoi farti il TUO allineatore personale fuori dagli schemi classici ? :risatina:
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Bravo Simone, benvenuto nei grandi protagonisti della metrologia :grin:
ciao - Renato
prontolino
:( :( il problema è che non mi sento mai soddisfatto... c'è sempre qualcos'altro di cui sento la mancanza appena ne soddisfo una.
Vabbè... non pensiamo, rispetto a tempo fa sto una meraviglia :risatina:
prontolino
Domandina ... domandona.....
Ho iniziato la realizzazione dell'allineatore come da indicazione di questa discussione, al momento ho realizzato solo il perno centrale.
Per quanto riguarda sul supporto orizzontale che tiene i due comparatori, volevo sapere un paio di cose.
1) un interasse tra i comparatori di 10 cm è sufficiente o devo aumentarlo??
2) il fissaggio dei comparatori, è con leggera interferenza o faccio un taglietto in punta e ci metto una vitina a serrare??
carlo1974
1) 100 mm sono sufficenti
2) fai un foro col trapano e poi, blocchi con un grano testa piana o una vite direttamente sullo stelo del comparatore . non serve stringere a morte . l'unico sforzo che deve fare è contrastare la molla del comparatore , per cui, basta poco più che appoggiato.
prontolino
Perfetto.... lavorato il tutto con calma, perchè intanto non volevo fare errori (direte voi... sono due pezzi con una vite) e poi perchè non essendo il mio lavoro, sono ancora lento nel fare le cose, ma tanto non mi corre dietro nessuno
Con materiale che avevo in casa, ho iniziato a fare il tutto e alla fine, anche con i vostri consigli ed esperienze, eccolo realizzato
Mi sono accorto che le vecchie cose dei russi purtroppo si sono perse.
Il comparatore di destra, è quello che usavo 25 anni fà quando correvo con il kart per fare la fasatura di accensione e seppur con i suoi anni sulle spalle (ma con un uso quasi irrisoria) ha dei movimenti nettamente più fluidi di quello polacco appena preso.
Tornando a noi, ho eseguito il montaggio sulla fresa, azzerato il tutto e provato.
Questo è il risultato ottenuto su 100 mm di interasse fori.
Visto così sembra anche carino.... peccato che ci facciano 45/100 su 100 mm :frusta: :frusta:
.... solo leggermente storta la testa!!! :muro: :muro:
Adesso vediamo di raddrizzarla.
Torna a “Ufficio progetti”
