Ma puo' scendere una fresa (utensile)
ANONYMOUS - 01
Messaggio da ANONYMOUS - 01 »
Allora io non sono una cima però a volte su'certe cose non riesco a darmi una spiegazione , sto costruendo la centinatrice come quella di SBINF con tutto materiale che ho in giro per l 'officina , i pattini dove vanno i cuscinetti li ho fatti da 3 piatti saldati poi visto che la saldatura ha tirato e li ha portati fuori squadro ho deciso di ripassarli alla fresa , metto in morsa il primo blocco la pinza con fresa da 18 e il cannotto , blocco il carrello in altezza (asse Z?) E faccio il primo mi azzero i noni degli altri assi in modo da fare uguale il secondo. Monto il secondo pattino faccio il primo lato tutto a posto , inizio il secondo (voglio ricordare che ho fatto fresatura ad andare incontro alla fresa non ricordo come si chiama se concorde o discorde, insomma non ho rotto la fresa) ed il piano mi è venuto obliquo come se la fresa piano piano scendeva dalla pinza.spero di essermi spiegato bene .
aspirante anonymous 01
ANONYMOUS - 01
Re: Ma puo' scendere una fresa (utensile)
Spero che si veda dalle foto
Io non ho capito bene : hai fresato le facce interne di quella che sembra una scatola ?
Se hai fresato su una grande altezza , magari le facce fresate si sono "aperte" . . .
In pratica non ho capito come era staffato il pezzo . . . . :???:
controlla che la boccola blocchi bene la fresa , certo che può scendere se è tutta impegnata fa una grande forza a sfilarsi.
ANONYMOUS - 01
Stretto in morsa , facciamo che sia una U la base appoggiata sul piano della morsa e le ganasce che stringevano i due laterali , la fresa lavorava di fianco e sulla punta è la base che mi è venuta obliqua , per spiegarmi meglio fatto il lato 1 , poi lato 2 ( mi è venuto piu profondo) ho riportato la fresa sul lato 1 ed era scesa , ma cannotto ed asse Z erano bloccati sembra come se piano piano si è avvitata sul materiale dalla 1 foto si puo capire il lato 1 (a sx) perfetto il lato 2 (a dx) obliquo
ti si è sfilata dalla pinza.
Probabile...
Messaggio da luk2k »
O ti si è alzato il pezzo, la presa non è di certo delle migliori .. :risatina:
brunart
Messaggio da brunart »
anche a me è successo fresando ferro
me ne sono accorto e ho risolto stringendo meglio la fresa
ANONYMOUS - 01
Ma di logica dovrebbe infilarsi no sfilarsi , luk ho controllato il pezzo appoggiava perfettamente sulla base della morsa, poi ripeto che ho fatto un lato per volta e quando ho finito il lato 2 ho riportato il pezzo dal lato 1 per controllare visto che il lato 1 era finito la fresa non doveva mangiare invece mangiava circa 1mm
Beh, se hai controllato che il pezzo era ancora al suo posto, se sei sicuro che testa e cannotto non si sono mossi, non è che rimangano molte altre possibilità :risatina:
Comunque no, la fresa con elica "normale" avvita quindi o tira su il pezzo o scende lei ;)
Concordo . . . . :smile:
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
potrebbe essersi anche disteso un po' il materiale?
pigi
Messaggio da pigi »
Scende, scende.
Quando faccio lacorazioni "pesanti" devo stringere veramente forte la fresa, altrimenti scende anche a me.
Pensavo che con gli ER25 il problema si risolvesse, ma non e' cosi. Se non stringi veramente bene ( e magari pulisci il codolo della fresa ) quando lavora forte se ne scende e anche parecchio.
Pigi
Torna a “Reparto fresatura”
