Sabbiatrice da banco FERVI
- TerranovaRacing
http://subito.it/attrezzature/sabbiatri ... 354252.htm
Volevo acquistare una sabbiatrice, per sabbiare piccole parti meccaniche (ad es. cilindri, carter, ecc...) qualcuno conosce questa sabbiatrice? secondo voi si riesce a fare qualche sabbiatura decente o è meglio lasciar perdere??
Re: Sabbiatrice da banco FERVI
Non vorrei dire una boiata ma mi pare che il problema sia la quantità di aria che ti serve.... con un compressore "normale" non ce la fai. E poi scusa, ma questo è solo una scatola che si presta benissimo all'autocostruzione.... perchè spendere 179€ ???
quoto McMax è solo la scatola, per sabbiare ci vogliono minimo 300l/m ovvero compressori trifase con un monofase fai pochi salti, se ti vuoi togliere lo sfizio la pistola per sabbiare la trovi anche da brico (boiata)
- TerranovaRacing
Per quanto riguarda la quantità d'aria sapevo anche io che ne serve tanta, non per niente nell'officina del mio "capo" c'è una sabbiatrice con un compressore da 500 litri...
Comunque, non capisco una cosa, se ad esempio un normale compressore eroga 8 bar per un tot di secondi e poi si inizia a ricaricare, non si puo sospendere la sabbiatura il tempo che si carica e poi si continua a sabbiare a 8 bar??
o servono pressioni molto superiori??
Credo che 6/7 bar siano più che sufficienti per sabbiare; il problema è che, come dici, con un compressore "normale" ti devi continuare a fermare per farlo ricaricare ed è una menata.
- TerranovaRacing
che sia una "menata" non c'è dubbio... da proprietario di un compressore da 24 litri so benissimo quanto sia odioso aspettare ogni 3 secondi che si ricarichi....
max
Io ho finito di sabbiare qualche decina di metri di tondino da calcestruzzo da 20 mm, molto mal messi, in questi giorni, ho usato un 25 litri a 8 bar lavorando un 10-15 minuti e facendo raffreddare il motore.
considera che partendo con il compressore carico dopo 5-10 secodi riparte il motore ma riuscivo ancora a sabbiare per 1 minutino circa, mi fermavo per far ricaricare il compressore e ripartivo.
Credo che per piccoli pezzi meccanici possa bastare, se è un lavoro saltuario, l'importante è la sabbia, io alla fine ho trovato del macinato di quarzo 0.5-1 mm ed è cambiato tutto rispetto alla normale sabbia da cantiere.
Se invece è un lavoro intensivo allora hai sicuramente bisogno di un compressore moooooolto generoso.
Ciao Max
Ciao Max
Quoto tutto quanto scritto sopra e aggiungo....
un bel tubo aria dal compressore del tuo capo noo.....
Ciao ciao...... Alessandro
Quoto gli altri, la scatola, fattela da solo
Per i consumi 25lt è proprio piccolo mi sa... ad ogni modo facci sapere quanto ti dura...
Io ho uno da 50lt, e sarei interessato pure io ad una pistola sabbiatrice
Anch'io ho intenzione di prendermela una pistola per sabbiare, in una ferramenta qui vicino hanno la linea Asturo di cui vi metto il link.
http://www.walmec.com/index.php/ita/con ... iaggio.pdf
Ora chiedo a voi esperti consiglio su cosa acquistare, io scarterei a priori quelle con serbatoio, quindi di quelle col tubo pescante ne rimangono due, quella piccolina costa 50€ e quella più tozza 80€ quale mi conviene prendere? (io per adesso ho un 24L ma se lo cuocio voglio prenderlo più grande il compressore, mi invogliano i fini e i fiac bicilindrici)
vorrei precisare alcune cose, non per fare il saccente ma ad uso e consumo di chi non ha ben chiaro quanto sotto:
per avere una produzione di ara compressa decente serve una testata che abbia una produzione di X litri minuto, le dimenzioni del serbatoio non variano la produzione.
Quando viene utilizzato un utensile ad aria compressa, nella scheda tecnica è indicato il consumo e la pressione d'esercizio, facendo un esempio banale se prendiamo un abbacchiatore per la raccolta delle ulive i dati saranno 300l/m 3,5/4 bar ovvero se ne devi mandare due dovrai avera una testata di almento 600/650 l/m. come il mio motocompressore che ha un motore a scoppio di 7 cv e un serbatoio di 12 litri.
Ora veniamo alla sabbiatrice, queste pistoline hanno un consumo d'aria di circa 300/350 l/m la pressione d'esercizio varia minimamente in base alla sabbia utilizzata, per sabbiare pezzi meccanici ci sono delle sabbie specifiche industriali anche ceramiche o a microsfere di vetro che garantiscano un grado di abrasione costante comunque oscilla da 6 ad 8 bar.
Detto questo, considerate che i compressori commerciali monofase siano 24l, 50l o altro hanno il limite massimo di produzione legato alla potenza del motore monofase che salvo casi particolari si ferma a 1,8/2 cv ovvero 100 l/m di produzione, pur avendo una riserva d'aria di grandi dimensioni, vedi accrocchi vari con aggiunta di bombole per GPL ecc. la pressione cala e la pistola non ti tira più la sabbia o se lo fa diminuisce l'efficenza e di conseguenza l'omogeneità del trattamento.
Da tutto ciò si deduce che per sabbiare ci vuole un copressore che abbia una buona produzione e non un grosso serbatoio per esempio il fiac AB100/248 MONOFASE dichiara 250l/m ma stiamo parlando di un top di gamma professionale basta vedere il prezzo e non di un 24 litri comprato alla coop a 75€
scusate se mi sono dilungato.
- TerranovaRacing
Giacomo, non devi scusarti, anzi mi hai chiarito le idee su alcune cose che ancora non sapevo...
Per il fatto dei compressori sapevo benissimo, avevo scritto 24L per far capire che il mio fiac fa proprio schifo, non è nemmeno lubrificato, mi chiedo ancora come un'azienda seria come quella citata abbia potuto a suo tempo mettere in commercio una ciofeca del genere.
Per questo motivo infatti mi sto guardando in giro per sapere cosa prendere una volta che quel rottame che ho adesso non sarà più buono da niente. Mi piace molto il fiac AB 50 240 ma so benissimo che i va sui 3-400€ da di targa 250 l/min di portata con un gruppo bicilindrico di quelli tosti e un bel motore penso almeno da due cavalli. Solo avevo il dubbio sulla pistola, mi conviene prendere quella da 80€ che poi magari non riesco manco a tirare con un compressore bello ticcio per sabbiare al massimo 15-20 pezzi al mese?
dipende da che cosa vuoi sabbiare, ti faccio un esempio, quando vengono riparate le pompe tipo ksb (centrifughe) di buona norma vengono sabbiate le giranti, a secondo del tipo di materiale se ghisa o ottone vengono sabbiate con materiali diversi, essendo certi tipi di sabbie industriali un po più pesanti, e molto più abrasive della normale sabbia
http://www.esska.it/cgi-bin/esska_it/ib ... zAodlH_Y9g
ti consiglerei una pistola per medie/piccole superfici di qualità, in quanto dopo che ci hai preso la mano specialmente su metalli tipo ottone o alluminio ( se esageri ci fai i solchi come con la smerigliatrice da 115) verranno dei bei lavoretti, il ns. manutentore per pompe e motori elettrici ha la sabbiatrice della asturo con la regolazione della quantità di sabbia, ma ha anche un compressore da 1000l/m a vite con essiccatore e un serbatoio da 250 l di un vecchio compressore bicilindrico.
JOKER
Ciao Mi rifaccio ad un vecchio post. per chiedere un consiglio sulla sabbiatrice FERVI 0426 da esterno precisamente questa:
Qualcuno di voi sa se è possibile allungare i cavi, ho la necessità di sabbiare particolari in quota,
diciamo 5/6 mt. di altezza, ma non so se la potenza che vado a perdere è molta,
non devo fare delle asportazioni importanti.
grazie .
grazie .
Ultima modifica di onorino il ven set 08, 2017 20:36, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: modificato
