gioco lardoni conici
brugola
Messaggio da brugola »
Salve, ho un trapano fresa da banco Rung-fu 30 acquistato nuovo nel 95 o giu` di li; dunque la macchina ha sempre avuto uno strano difetto sul carro trasversale, nel senso che non riesco a registrare il gioco del lardone che e` conico, registrando la vite fino al fondo il carro ha un gioco di un paio di mm che ovviamente scompare serrando le viti di blocco.
Mi domando se e` il lardone ( in ghisa) fatto male o se ci possa essere qualche altro problema.
Grazie in anticipo a chi mi rispondera`.
Dai diamanti non nasce niente.
Re: gioco lardoni conici
non gli basta la corsa , prova ad aumentarla.
brugola
Quindi devo rifare il lardone?
no ti basta , spuntarlo un po' ed allungare la corsa.
brugola
Scusa l'ignoranza ma non capisco, ho provato a togliere la vite di regolazione e spingere un poco piu dentro il lardone, ma il risultato e` solo quello di indurire il movimento del carro.
però il gioco si toglie?
brugola
No, come ho gia` detto il gioco sparisce solo serrando le viti di blocco, ovviamente ho verificato con il comparatore che la tavola restasse a squadro, il gioco e` nella parte posteriore.
Avevo risolto con della carta di spagna e sostituendo la vite di blocco posteriore con un grano e un bullone per tenerla in posizione, funziona ma mi pare un accrocco.
metti quelche foto della tavola.
darix
Messaggio da darix »
E fai un video del gioco
EDIT:
brugola ha scritto:registrando la vite fino al fondo il carro ha un gioco di un paio di mm che ovviamente scompare serrando le viti di blocco.
Mi pare di capire che hai il gioco sulle guide della Y. Ma non capisco che voglia dire "un paio di mm". In avanti ed indietro, a destra e sinistra? all'estremità della tavola?
Ecco perchè ti ho chiesto un video.
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
non e' che in passato e' stato montato al contrario,e ,l'invito dei grani di regolazione non e' in asse??
aiuto mod. ISO 0,001
brugola
Se prendo in mano i due volantini dx-sx e tento di far ruotare la tavola, questa si sposta, ovvero il trasversale si sposta nella sede a coda di rondine, sembrerebbe che la coda di rondine fosse parallela e il lardone conico. per cui tocca solo da una parte.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
controlla le misure delle code di rondine con 2 rullini o spine rettificate in cima - nel mezzo e in fondo se sono OK prendi un pezzo di ghisa o bronzo e ti rifai il lardone
darix
Un lardone piano è uno scherzo, ma un lardone tronco piramidale cime si fa?
E' una bella sfida , ma penso che si possa fare . . . . :smile:
darix
Ditemi come... ci vorrebbe una doppia barra seno magnetica!
Torna a “Reparto fresatura”
