si può montare qualsiasi divisore????
omnsb
Messaggio da omnsb »
buongiorno a tutti
possiedo una fresatrice vernier con la parte della vite x da accoppiare col divisore a destra quindi mi serve un divisore di quelli rari( mandrino a sinistra e coda a destra) che non riesco a trovare. secondo voi è possibile montare (girato) l'altro tipo di divisore sapendo che intendo realizzare tutti i tipi di accoppiamento: divisione differenziale /taglio elicoidale ect
se qualcuno conosce un venditore di robba usata magari in centro italia sarei grato
grazie in anticipo
Ultima modifica di omnsb il mer apr 26, 2017 10:55, modificato 1 volta in totale.
Re: si può montare qualsiasi divisore????
Messaggio da luk2k »
ma uno di quelli normali?
secondo me l'unico problema sarebbe che ti trovi in volantino lato interno alla macchina ma se hai spazio intorno magari non è un problema
la mia pero' è una ipotesi, mai avuto un divisore con ingaggio per il sincronismo con la vite
gigathegiant
segretaria del capo
Messaggio da gigathegiant »
Credo che sulla maggior parte delle fresatrici si possa girare la vite.
Così andrà bene qualsiasi divisore.
quoto giga , non ho fatto in tempo a suggerirlo.
Mangi troppo, ti appesantisci e diventi lento... :risatina: :risatina:
RAUL
Messaggio da RAUL »
Funzionare funziona anche girato però è scomodo per il senso di rotazione ti aggiussti con la ruota oziosa,altra possibilità se proprio npn si può prendere il moto da sx lo fai arrivare al codolo del divisore tramite supporti alberi scorrevoli e cardani.
omnsb
grazie per le risposte la fresatrice è simile alla foto
girare la vite non è possibile i due lati sono diversi il problema sara il senso di rotazione come dice raul
gigathegiant
segretaria del capo
sicuro che con la vite non si possano girare anche i relativi supporti?
Per il verso di rotazione, come è già stato detto, basta aggiungere un ingranaggio qualsiasi
omnsb
gigathegiant come vedi sulla foto il supporto del volantino è quel pezzo tra la tavola e il volantino, a parte che di quel lato c'è lo scarico del lubrificante incorporato su quel pezzo i buchi degli viti non corresppondono
luk2k scusa per l'ignoranza ma l'ingranaggio aggiunto non influisce sulla catena di ingranaggi calcolata per certa operazione
anche in quella in foto si gira la vite , è tutta speculare.
omnsb
ok onorino mi sa che devo sbattere un può la testa smonto i due lati e ci provo, se non riesco posto le foto cosi mi aiuti :mrgreen:
Nono, la coppia varia la trasmissione, se in mezzo metti un ingranaggio qualsiasi non varia nulla ma inverte il moto della condotta
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
per me non c'è alcun problema; il senso di rotazione del divisore sarà sempre lo stesso.
l'unica "scomodità" è avere il disco divisore non frontale ma dall'altro lato.
questo ad es è un video con divisore montato sul lato destro
https://www.youtube.com/watch?v=vyg0Emz4Vx4&t=208s
omnsb
grazie a tutti per i chiarimente FABRYH quel video l'avevo gia visto e sembra che l'unico svantaggio è avere il disco divisore dall'altro lato ma è meglio trovare il divisore addatto per quella fresa sto cercando su internet ma poca roba credo che ci stanno venditore di macchinare utensili che non mettono annunci sul web qualcosa da loro si può trovare, se qualcuno magari conosce uno di questi venditore può gentilmente darmi indicazione e grazie in anticipo
Torna a “Reparto fresatura”
