pazzia divisore e ingranaggi per fresature elicoidali
andrerido
secondo voi potrebbe tornare utile il set per fresature elicoidali ? divisore contropunta e vari ingranaggi, seconda cosa lo posso applicare alla lagun testa veloce ? nel senso che ha delle regolazioni per montare gli ingranaggi sulla vite oppure oppure i vari intereassi sono per un tipo di macchina sola, scusate la domanda banale ma c'è un amico che lo vende e non so se farci un pensierino o meno, se riesco metto le foto
grazie
grazie
andrerido
Re: pazzia divisore e ingranaggi per fresature elicoidali
Il divisore, non è che sia una gran piuma
- albarello
Hai una vita davanti
e se ti appassiona la meccanica prendilo (vedrai che ti verrà utile)
arturo1988
È così che ora ho il garage pieno
puoi montarlo senza problemi,devi solo farti una boccola per fissare un ingranaggio sulla vite dell'asse X al posto del volantino.
poi si usa la "lira" del divisore su cui si mettono i vari ingranaggi per trasmettere il moto (da scegliere in base all'elica da fare)
prendilo subito perchè è un utilissimo accessorio da avere per una fresa; il divisore poi ti torna utile anche per altri lavori non necessariamente elicoidali
la lagun ha la tavola rotante ?
andrerido
No tavola fissa, è la ftv1, quella più leggera
guarda il video , per alcuni ingranaggi la devi ruotare https://www.youtube.com/watch?v=zulVPtu9YkA
io comunque lo prenderei , serve per mille cose.
la ftv1 è uguale a quella che stà dove lavoro,usata come fresa da attrezzeria.......ed a corredo ha anche il suo divisore con ingranaggi (anche se quà non è mai stato utilizzato per lavorazioni elicoidali).
cmq la tavola non è rotante ma può ruotare tutto il supporto della testa (c'è una base graduata)
andrerido
sapevo che per gli ingrnaggi con la dentatura inclinata ci vuole la tavola rotante ma comunque essendo una testa veloce non ho possibilità di fresare con il mandrino verticale perchè non c'è, detto questo FABRYH si posso ruotare tutta la testa compreso lo slittone ma non è come avere la tavola rotante perchè non hai l' asse mobile ma solo un inclinazione fissa (e se vai a muovere un asse hai sempre uno spostamento a croce), diversamente però posso inclinare la testa verso un lato e verso davanti e cosi se io mio cervello non mi inganna potrei forse attenere un risultato simile, dopo tutta sta pappardella indecifrabile dubito fortemente di essere in grado di mettere in pista tutta sta lavorazione. per chiudere vediamo che prezzo spara, quanche tempo fa voleva 600 euro ma ora come ora per me sono troppi
300 è regalato , ma fino a 400 se completo di tutto io glieli darei.
andrerido
anche io pensavo sui 400, giusto per la cronaca anche la fresatrice in foto è in vendita, quella dovrebbe avere la tavola rotante ma voglio tenere distante l' idea malsana di comprarla
Giuvanin
Allora comprala,
così fatto trenta fai trentuno.
compra , compra , poi ti mangi le mani
andrerido
A dir la verità già l' avevo adocchiata prima di prendere la lagun ma ormai ha fatto la sua vita, e poi dalla foto non sembra ma sarà almeno una 20ina di quintali
