filettatura
innesi
filettatura
ciao a tutti
Spero di scrivere nella sezione giusta. il mio problema è il seguente dovrei costruire un pezzo come quello in foto. Il problema principale è la filettatura che dovrebbe essere 1x32 passo inglese. A vostro avviso si riesce trovare una filiera o devo farlo sul tornio?
grazie per le risposte
ciao
andrea
ciao
andrea
arturo1988
Re: filettatura
vuoi dire 32 passo 1 ed è in millimetri, e con i britannici non c'entra niente. Una filiera così grande è difficile da trovare, e su così pochi giri non credo sia molto efficace. Invece lo vedo molto fattibile al tornio. (quel pezzo sembra artigianale e non prodotto in serie)
- mgd966
Re: filettatura
inoltre se devi fare un pezzo solamente poi la filiera ti rimane inutilizzata -quelle buone costicchiano specie se di grosso diametro
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
innesi
Re: filettatura
@ arturo1988
ciao
il pezzo non è artigianale è un attacco per videocamera ad un microscopio ( nikon) presumo che il tipo di filettatura sia uno standard visto che si dovrebbe avvitare anche su diverse marche di videocamere e fotocamere. Da quel che ho capito dovrebbe essere un passo Whitworth o passo gas ( scusate l'ignoranza ma non me ne intendo) io ho guardato con il misura passi e quelli che si avvicinano di più sono o in metrico passo 0,8 o quello soppracitato( sul misura passi c'è 32G 5/32"). Il passo 0,8 me lo hanno bocciato su un sito di microscopia. Mi farebbe comodo una filiera visto che in futuro mi potrebbe ancora servire.
ciao
andrea
ciao
ciao
andrea
Ultima modifica di yrag il mer mag 24, 2017 12:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento
Re: filettatura
Una filiera del genere la puoi cercare su Ebay , dai venditori cinesi ; trovi tutte le misure a prezzo umano . . . naturalmente la qualità è quello che può corrispondere al prezzo .
Quelle che ho avuto modo di prendere erano decenti e per pochi pezzi non hanno dato problemi . . . .
Se devi fare produzione , invece . . . .
- Piccio
Re: filettatura
Io mi associo a chi ti ha gia detto: non è un filetto da eseguire con filiera.
Re: filettatura
Si piccio , ma al tornio ci vuole mooooooooolta consapevolezza ...
consapevolezza nel doverne acquistare un'altro se sbagli qualcosa ...
Io una volta ho fatto ... no ! ho ripassato ... il filetto interno di un obiettivo perchè l'ho sbattuto contro una roccia ( ero in immersione ... ) diametro 32 passo 0.5 ... a parte che che ci ho messo un giorno a fare l'utensile e poi è stato li, che ho fatto il record di apnea ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: filettatura
Anche per me andrebbe fatta al tornio...
- leomonti
- CAPO REPARTO
Re: filettatura
Sul tornio è durissima. Hai pochissimo spazio per qualunque tipo di utensile a 60° che io conosca. Dopo 1/2 filetto vai a sbattere sul corpo conico. Ti deve costruire o modificare l'utensile, dotarti di bandana anti-sudore-della-fronte, e tanta, tanta attenzione.
Re: filettatura
Mah... sono tre filetti e c'è abbastanza spazio per lo scarico. Certo che bisogna fare un utensile ad hoc e non essere alla prima filettatura al tornio. La filiera comunque la vedo poco adatta: per il limitato numero di filetti imboccherebbe appena e sbatte.
Re: filettatura
non hai neanche spazio per far imboccare tutta la filiera fino alla cresta buona , quello si fa di tornitura.
sono troppo lento a scrivere
- Piccio
Re: filettatura
@Davide: sei sopravvissuto, ma hai percaso riportato traumi celebrali...
dai che ci vuole a riprendere un filetto, lo facevo io prima di possedere il carrino, figurati ora.
Pezzo bello centrato, azioni il tornio fino aportare l'utensile in mezzo al filetto, centri lateralmente sulla facce,
dai qualche passata fermandoti qualche decimo prima per vedere se tutto è OK, ed fatta...
Dimenticavo: prima devi inserire il suo passo equivalente...
Re: filettatura
"lo facevo io prima di possedere il carrino, figurati ora."
E figurati quando farai la torretta !
Re: filettatura
- Piccio
Re: filettatura
Sul campione si intravede lo scarico.
Secondo me hai più possibilità di distruggere tutto con la filiera, ma se hai appena un pò di manualità, farlo al tornio non ci vuole niente.
