filettatura
Re: filettatura
ti vogliamo bene
Re: filettatura
Si, e te vorremo ancora di più quando ci fai vedè sta torretta...
arturo1988
Re: filettatura
la filiera necessita di almeno 4giri per "abbozzare" la filettatura, poi sussiste un altro problema: con quei pichi giri con un contafiletti potresti anche non individuare il passo giusto al primo colpo.
- Piccio
Re: filettatura
@Rino e Vincè: ag'ggè capìto: non ho speranze...
Ultima modifica di Piccio il mer mag 24, 2017 14:18, modificato 1 volta in totale.
arturo1988
Re: filettatura
@Piccio: fossi in te, pur di non sentir parlare più di questa torretta l'avrei fatta
- mgd966
Re: filettatura
magari serve
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Re: filettatura
"lo facevo io prima di possedere il carrino, figurati ora."
E figurati quando farai la torretta !
Piccio , stavolta te lo devo dì ... ti propri un quaiòn
glie l'hai servita su un piatto d'argento
Per tornare al filetto ... ti sei dimenticato che dopo 4 o 5 filetti ( cioè circa 2 - 2.5 mm ) c'è il vetro dell'obiettivo !!!
poi l'ho fatto 20 anni fa che avevo moooolta meno pratica ...
per i danni cereblali ... come puoi notare ... non mi sono più ripreso![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
Re: filettatura
tipica filettatura da eseguire girando il mandrino del tornio a mano. o con la famosa manovella a espansione infilata nel passaggio barra costruita da qualcuno
- Piccio
Re: filettatura
Eugenio: anch'io conosco qualcuno che filetta a manovella,
e se sta attento non ha nemmeno bisogno di fare lo scarico a fine filetto,
riesce a uscire in progressione, indexando mano destra con mano sinistra...
Re: filettatura
e filettare in uscita ?
- leomonti
- CAPO REPARTO
Re: filettatura
In uscita, sicuramente, vai comodo e rischi meno, ma devi girare al contrario e usare l'utensile capovolto. Rimane sempre il fatto che deve trovare un 60° che ingombri, a sinistra, si e no 2 mm.
arturo1988
Re: filettatura
Ma è sempre meglio lavorare verso il mandrino,si sfrutta meglio la rigidità della macchina
