Modificare forno 380 trifase per usarlo con la 220 monofase
mafa
Re: Modificare forno 380 trifase per usarlo con la 220 monof
Messaggio da mafa »
Provo a capire e correggimi se sbaglio. Quello che chiami SSR è un'interruttore unipolare a stato solido che chiude il contatto tra 1 e 2 quando su 3 e 4 c'è una tensione continua compresa tra 3 e 30 volt corrente continua. Pertanto il tuo termostato ha solo dei contatti in scambio che intervengono quando viene raggiunta la temperatura che imposti, perciò ti serve una tensione continua (magari 12 Volt) che attraverso uno di quei contatti devi mandare ai pin 3 e 4 dell'SSR.
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
Sto cercando di capire ma per me è un po' arabo....in sostanza ho preso un ssr sbagliato?
Oppure dovrei collegarlo in modo diverso?....
mafa
Messaggio da mafa »
Puoi provare questo schema. Anche con una pila piccola perchè in genere funziona con pochi milliamper.
ci sono alcuni ssr che hanno un led verde , quando chiude si accende , alcuni hanno bisogno di un carico importante , con un led non funzionano.
Andreabi86
Grazie dei consigli ragazzi! sinceramente pensavo fosse più semplice, collegare 4 fili e via.......ma come mai serve l'alimentazione in cc? per caso i moderni pid a differenza di quelli vecchi come il mio forniscono una tensione in cc all'ssr?
http://www.ebay.it/itm/Digital-PID-REX- ... Sw42JZEeyW
questo dovrebbe essere come il mio , prima sugli rkc c'era scritto made in japan e potevi variare il setting di fabbrica a 1200º , io prendo questi kit già pronti , almeno non mi devo fasciare la testa e non rischio di morire fulminato :risatina:
mafa
Messaggio da mafa »
Considera che l' SSR sia un teleruttore, i pin 1-2 sono i contatti e i pin 3-4 è la bobina del teleruttore, se non gli dai tensione per eccitarla non chiude il contatto.
Come vedi mi sembra molto semplice, sono proprio 4 fili.
mafa
Messaggio da mafa »
Con queste 2 foto dovrebbe capirsi meglio.
OT - ON
Soccia mafa , quel tester Ice680R che si vede sullo sfondo ce l'ho anch'io :eusa_dance: :grin:
OT- OFF
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
Il 680r lo usavo quando andavo al tecnico, primi anni 80 !
Robbbba bbbbuona ... non quelle ciofeche che fanno ora... :grin:
mafa
Messaggio da mafa »
Io ho sempre usato gli ICE, quando capitavo a Milano andavo in Via rutilia dov'era la ICE e li vendevano, adesso hanno prezzi proibitivi (almeno per i genovesi), comunque ne ho ancora 4 o 5 di cui 2 ancora nuovi.
L'unico difetto, sono sensibili alla polvere e l'indice si blocca, poi a togliere quei piccoli granelli c'è da impazzire.
li usi in spiaggia ? :risatina:
HA detto polvere ... non sabbia ! :mrgreen:
a Genova con i suoi due compari non me la racconta giusta , è periodo di patata da spiaggia :risatina:
