Regolazione asse Z Wabeco F1210
brunart
Re: Regolazione asse Z Wabeco F1210
Messaggio da brunart »
2 centesimi sulla X sono assolutamente normali e non farei nulla
4 centesimi sulla Y sono pure normali, diciamo al limite
io non toccherei nulla ma comincerei subito ad usarla per farla assestare per bene
dopo se peggiora puoi registrarla
Sulla mia SIEG SX3L, presa nuova ho montato una testa ad inserti da 50mm e l'ho subito provata, ho visto che fresa a specchio, ho misurato col micrometro la superficie fresata (montando il micrometro sulla pinza con un supportino a L), ho visto che stava a 0 e non ho fatto più nulla
tra 3-6 mesi riprovo
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
quindi hai 4 centesimi di errore su 300mm , giusto (150mm di braccio, per 2...)? a parte che la cosa è accettabilissima (se poi consideri che stai parlando di una macchina da hobbista, direi che è pure buono...) , ci mostri come hai effettuato la misura ? la tua macchina ha il cannotto tipo una testa veloce ? se si, era bloccato o libero ? se era bloccato, da che parte ha il bloccaggio ? e comunque , se sollevandola per la tavola , si svergola la colonna , vuol dire che è fatta di marzapane ! quindi, escludiamo che sia stato chi l'ha consegnata . piuttosto , usala un pò e poi vedi se son necessari migliori allineamenti .
lio
Messaggio da lio »
Seguirò i vostri consigli e comincerò ad usarla. Vi farò sapere, per il momento grazie
Tornio Wabeco D4000 - Fresatrice Wabeco F1210
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Attenzione a quei comparatori borletti, spesso e volentieri sono delle cinesate, si muovono a scatti, e forniscono valori molto approssimativi
mimoletti
Messaggio da mimoletti »
Se ti occorre ho il manuale in inglese.
lio
Messaggio da lio »
Ciao mimoletti, certo che mi interessa il manuale in inglese.
Vedo che siamo più o meno vicini e sei anche tu possessore di prodotti Wabeco, potremmo anche scambiarci idee ed esperienze se ti va.
mimoletti
Certo, intanto eccoti il manuale.
lio
Messaggio da lio »
A buon rendere
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
Ciao lio per regolare l'asse z ci sono due brugole che vanno inserite o dietro la colonna (devi togliere il carter) o sotto la copertura delle guide. Per regolare l'altro senso basta mollare la testa un po e con dei colpetti la aggiusti quanto serve.
Lostudioso
lio
Messaggio da lio »
Ciao, scusa ma solo stasera, appena tornato dalle vacanze, leggo il tuo intervento è te ne ringrazio, ma potresti essere un po' più preciso magari con qualche foto? Te ne sarei veramente grato.
Lio
carlo1974
carlo1974 ha scritto: la tua macchina ha il cannotto tipo una testa veloce ? se si, era bloccato o libero ? se era bloccato, da che parte ha il bloccaggio ?
Azz, quotare se stessi è il massimo ! :mrgreen:
carlo1974
riscrivere le stesse cose è frustrante ....
SFATICATO
:mrgreen:
io la penso come carlo :risatina:
Torna a “Reparto fresatura”
