mandrino b16
Re: mandrino b16
non sono tutti sfondati, controlla se è così, altrimenti servirebbero due forchette a cuneo con la finestra adeguata al cono dell'albero e con delicatezza lo togli.
Re: mandrino b16
Devo ricordare che questo è un forum di scambi di esperienze:se uno ha un informazione la pubblica e se ne fa carico.Gli mp servono ad altro.
Re: mandrino b16
Se devi smontare il mandrino dal Rosa RS1, guarda bene che sopra al cono b16 avvitata sul fuso c'è una ghiera di estrazione, svitandola e mandandola in appoggio contro il mandrino stesso riuscirai nell'intento.
- sangrya
Re: mandrino b16
riusciresti a mandarmi qualche foto per capire meglio, scusa ma fino ad adesso ho avuto a che fare solo con mandrini con cono morse che si estraggono con la punta da infilare dentro la colonna
--ANDREA---
sbagliando si impara
Re: mandrino b16
sangrya le foto falle tu al tuo mandrino che è meglio va.
Re: mandrino b16
quoto cima96
guardando la foto vedi una ghiera cerchiata di rosso
quella ghiera dovrebbe essere avvitata nella filettatura cerchiata di verde
quindi quando sviti la ghiera con una chiave a settori, spingi verso il basso il mandrino e lo estrai
nel mio non c'era la ghiera
(il vecchio proprietario l'ha persa
), e ho avuto grosse difficoltà a smontare il mandrino, poi ci sono riuscito con un cannello a gas e un martelletto di rame
la prima cosa che ho fatto nel ripristino del mio rosa è di rifare quella ghiera salvapaternostri
(è salvapaternostri perchè ti evita di bestemmiare quando si deve estrarre il mandrino, per cui non devi confessarti e quindi non devi recitare i soliti 10 paternostro di penitenza)
Re: mandrino b16
almeno la "fatica" di postare una foto la poteva fare
considerato che l'intoppo lo ha lui tra le mani.....
Ciao ciao...... Alessandro
arturo1988
Re: mandrino b16
Non siamo tutti così pratici con il telefono, il mio per esempio non fa foto. brunart si è distinto per la disponibiltà
Re: mandrino b16
arturo sei davvero un buonista
Re: mandrino b16
capisco, ma un poco di impegno è d'uopo in questi casi
Re: mandrino b16
aggiungo, e non tutti hanno un Rosa tra le mani
- sangrya
Re: mandrino b16
rokko cosa vuoi fare, la foto non gliel'ho potuta fare perchè sono via tutto il giorno, altrimenti l'avrei mandata, il buon brunart , con quella foto invece mi ha permesso quando torno a casa di poter "operare" subito e risolvere il problema
comunque non capisco tutto questo astio
--ANDREA---
Re: mandrino b16
Non c'è nessun astio
questa si chiama goliardia
...... Il sottile piacere di ......
...... prenderci per il cubo
in questo forum la maggioranza è appassionata dei film AMICI MIEI
https://m.youtube.com/watch?v=N6NfYkl3Rxc
- sangrya
Re: mandrino b16
niente da fare ieri ho provato, la ghiera si svita ma poi il mandrino non riesco a sbloccarlo e che prima di fare l'operazione , l'ho lasciato una giornata spruzzando abbondante wd40 mettendone da sopra svitando quella spece di canotto che sta sopra alla leva per l'abbassamento della testa, in compenso si sono sbloccate le griffe del mandrino
--ANDREA---
Re: mandrino b16
ma sei arrivato in fondo alla filettatura della ghiera oppure è inchiodato? se è la seconda scalda il mandrino se è la prima interponi uno spessore
