Spia Service Peugeot 2008
- carlo1974
Re: Spia Service Peugeot 2008
se il pilota è una donna, il cuscinetto ha tutto il tempo di distruggersi , prima che lei se ne accorga ...
- Andreabi86
@punto84
Non hai capito, io non volevo fare un paragone tra auto italiane e straniere ma fra auto moderne e auto vecchie per rispondere a chi "tesseva le lodi" delle auto di 30 e 40 anni fa......per me c'è un abisso!! Ritornereste a guidare una 126 al posto di una macchina ultimo modello? daiii per favore, magari per andar a prendere il pane ok ma fatevi roma milano in 126 o con un'auto moderna full optional poi ce la raccontiamo ;)
In ogni caso a me sembra assolutamente sbagliato il paragone tra una punto 1100 8v e una yaris.........ponendo pure che l'allestimento e gli optional siano i medesimi la prima monta un motore col monoblocco in ghisa, in produzione dall'85 con 8 valvole e 54 cavalli la seconda monta un 1000 16v di ultima generazione completamente in alluminio, col sistema di fasatura variabile delle valvole vvt-i e 68cv.......è come paragonare un iphone 7 con uno startac
@arturo1988
Non è proprio cosi, spesso i componenti di molte auto sono i medesimi per tutte le case automobilistiche o per vari modelli di varie case.......per dire gli iniettori dei motori diesel li produce la bosch, poi li montano sui motori di praticamente tutti i marchi.
Per non parlare delle centraline e di tutto il resto della componentistica.....inoltre ci sono gli accordi tra case automobilistiche sull'uso dei medesimi motori e telai.
Uno si prende una mercedes classe a 180 cdi nuova fiammante e sotto il cofano ha lo stesso motore della dacia duster
@arturo1988
".....è come paragonare un iphone 7 con uno startac
A parte il caffè che l'iphone 7 fa e lo startac no, fanno entrambi la stessa cosa: permettono di parlare a distanza. Se poi il parlare è un fatto accessorio, allora devo convenire che l'iphone è superiore...
gd350turbo
L'elettronica e la "spia service" , sono comode, ti parcheggiano anche l'auto, ma sono trappole per spillarti soldi post vendita a garanzia terminata...
In quanto dietro ad una spia accesa ci possono mettere quello che vogliono, possono dirti che il catalizzatore è da cambiare, quando magari lo rigenerano/puliscono, quando ci sono puntine/bobina/spinterogeno/candele eh, oltre al fatto che puoi sistemartela da solo, li facevano fatica a cambiare cose che non centravano !
ragazzi ma prima in officina c'era un motore smontato sul cavalletto, la testa a spianare ecc ecc ora cambiano i dischi della frizione di rado, dischi freno pasticche e poi attaccano il tester alla porta seriale e ti inventano cazzate.
L'assistenza a pagamento quasi obbligatoria a fine garanzia è come un diamante: è per sempre
- Andreabi86
@giacomo238
vedo che hai una conoscenza approfondita del mondo dell'autoriparazione........
andrea@
no visto che non è il mio lavoro, ma se permetti la penso così.
arturo1988
MII RIPETO: La meccanica è come la matematica, l'elettronica NO, La diagnosi ti da un errore ad un sensore, ma non è detto sia veramente guasto, è da interpretare.
gd350turbo
In effetti è così !
Dai...
Toyota Aygo della mamma 1000 cc, a volte faceva fatica a mettersi in moto, ha una batteria che sembra quella di un lego, 150 euro per cambiarla...
Ma il difetto non era quello, cambiano il motorino d'avviamento, che sembra quello dei miei trapanini, 350 euro...
Si fa fatica a difenderli e/o a non pensare male !
Dai...
arturo1988
Ti hanno rapinato:
Batteria "Poli piccoli" positivo a SX, 55€
Motorino d'avviamento nuovo 170€
toyota aigò appena comprata acqua all'interno del veicolo soprattutto nel tappetino del posto posteriore a DX portata in garanzia alla concessionaria problema mai risolto, poi smontato pannello porta dx mancava completamente la paratia in naylon
ma che caxxo hanno guardato in 10 volte??? sono tutti uguali i meccanici e tutte uguali le case
WV polo diesel batteria morta, sostituito batteria dopo tre o quattro accensioni batteria di nuovo morta, era l'alternatore, ritorna al concessionario dicendo che allora la sua batteria era buona e che era l'alternatore, risposta no la batteria si è rovinata e ha danneggiato anche l'alternatore.
giancarloz123
Se hai un diesel ed hai fatto rifornimento con acqua nel gasolio è facile che il problema sia questo.
L'elettronica, volendo, può anche essere esatta ma non è detto che la meccanica debba esserlo per forza, dipende dalle applicazioni: Un asse di una ruota di una carretta, lubrificato a lardo, non è certo un accoppiamento di precisione, eppure funziona, così come un computer che manda lo shuttle sulla luna non può dire le cazzate che si inventa la diagnosi scegliendo tra le ridotte possibili soluzioni che ha previsto il programmatore.
arturo1988
Ma Piccio non si è più fatto vivo... Sarà rimasto a piedi?? o sta realizzando la Torretta?
