5 centesimi sullasse longitudinale
- stefino
Buon giorno a tutti
Ho acquistato da poco una fresa fervi t 061 usata e mi sto procurando gli accessori. Ho cominciato con un mandribo porta frese con una morsa di precisione ed un comparatore con base magnetica. Non potendo fare ancore dei truccioli ho provato a fare alcune grossolane misurazioni. Ho iniziato con il posizionare il comparatore con la sua asta nel mandrino e facendo scorrere l'asse longitudinale ho misurato uno scostamento dallo 0 di 5 centesimi dal centro alla massima escursione sinistra e 3 centesimi dalla parte destra sempre dal centro
Dato che sono ai primi passi in questa materia, mi e vi domando quali possono essere dei valori accettabili di scostamento dallo "0" per una macchina del genere sugli assi e sulla rotazione dell'utensile?
E possibile fare delle regolazioni per portare detti valori entro limiti accettabili ?
- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: 5 centesimi sullasse longitudinale
quanto è lunga la banana/tavola?
Ci sono in archivio diverse discussioni per questa fresa.cercale.la prima prova empirica,ma di buonissima approssimazione,sarà quella di spianare un pezzo con una fresa e vedere se i cerchi di avanzamento si intersecano.
- stefino
la tavola a bnana (in effetti me l'ha venduta un ometto giallo con occhiali in salopet blu) misura 600 x 180
spostamenti 340 ; 150
appena mi arriva la fresa ed il kit fissaggio eseguo il test di spianatura intanto cerco
Un'immagine vale più di mille parole
Ciao ciao...... Alessandro
- Piccio
Dalla comparazione che hai fatto, mi sentirei di affermare che la tavola longitudinale sia mal costruita a livello di parallelismo tra guide e piano superiore.
Si tratta di nuova o usata?
0.05mm possono esser tanti come niente, dipende dalle tue aspettative, io la mia BF20 NON l'ho nemmeno verificata.
Una controllatina alle guide e lardoni con una bella pulizia e registratina, la farei.
@ Nestorio: ma il taglio incrociato, non serve a verificare l'ortogonale tra testa e assi?
Si...
- carlo1974
metti foto (video sarebbe meglio...)di cosa hai misurato ... perchè non sappiamo su che piano è questo errore presunto e neanche cosa hai usato come piano di riferimento ...
- Piccio
Vincé: meglio di così...
ma per quanto tempo tiene questa posizione, il tempo di fare una passata?
@ Carlo: lo ha spiegato: comparatore fissato sulla testa, e fatto scorrere la tavola longitudinale dal centro verso le estremità.
Presumo che il comparatore lo abbia fatto scorrere direttamente sulla tavola.
Albè, so di non essere creduto, ma ti posso garantire che non ho mai verificato allineamenti, ortogonalità e varie e questo è il risultato che ho sempre ottenuto come puoi verificare in altre foto di mie minkiarealizzazioni.
Sicuramente è questione di cubo... o qualcuno dall'alto ha deciso che non devo finire in manicomio per 4 cazzate fatte a tempo perso.
- carlo1974
certo, piccio, ma ...non sarebbe il primo che controlla il punto sbagliato e sopratutto non ci hadetto contro quale lato della tavola era posizionato il comparatore . tu hai dato per scontato che toccasse il piano superiore, ma , lui potrebbe aver misurato la tavola lateralmente , per quel che ne sappiamo . insomma, questo errore , la tavola l'ha sul piano verticale o su quello orizzontale ?
- Piccio
Sono andato a rileggermi l'inizio, parla di destra e sinistra, percui...
Potrebbero essere anche i lardoni un pò lenti, facendo il controllo in questo modo, quando la tavola esce da un lato tende a cadere e fare alzare l'altra estremità.
@ stefino: per caso rispetto allo zero centrale, quando ti sposti lateralmente, il comparatore sale in entrambi i lati...?
o da una parte sale e dall'altra scende...?
- carlo1974
sei sicuro che stà tastando il piano di appoggio della tavola e non magari la parte frontale ? perchè da quello che ha scritto, non è mica scontato ...stefino ha scritto:Ho iniziato con il posizionare il comparatore con la sua asta nel mandrino e facendo scorrere l'asse longitudinale ho misurato uno scostamento dallo 0 di 5 centesimi dal centro alla massima escursione sinistra e 3 centesimi dalla parte destra sempre dal centro
io vieterei la vendita dei comparatori centesimali a chi ha meno di 10 anni di esperienza.
