Regolazione asse Z Wabeco F1210
Re: Regolazione asse Z Wabeco F1210
SFATICATO
- Piccio
Ultimamente cè la mania di azzerare macchine hobbystiche.
Io possiedo una BF20, e come ho già detto poco fa su un altro topic: ho iniziato subito a fare truccioli.
L'unica cosa che ho verificato, l'ortogonale della testa rispetto alla tavola.
Per fare questo mi sono avvalso del sistema visivo del taglio incrociato.
Per quanto riguarda l'asse X, ho agito sul bulloncino di fermo lato destro della testa, che fa da fermo quando si ritorna a bloccare la testa in verticale, dopo averla inclinata.
Mentre per l'asse Y, ho infilato due pezzetti di carta spagna da 0.04mm alla base della Torre.
Era meglio quando si parlava di un restauro al giorno...
- carlo1974
si , ma dato che l'utente legge un'errore di 4 centesimi su 300 mm (e non credo che monterà mai un corpo fresa di quelle dimensioni...) , la prima cosa che mi è venuta in mente, è che la sua macchina abbia il cannotto mandrino (tipo testa veloce...) e magari col bloccaggio frontale . siccome il cannotto deve avere un minimo di tolleranza (altrimenti non scorre...) , basta lo sforzo del bloccaggio per far perdere qualche centesimo su 300 mm . prima di andare attorno alla testa e alla colonna , credo sia il caso di fare questa prova (che è immediata ...) . per questo consigliavo di misurare prima a cannotto libero e poi a cannotto bloccato . e comunque, non stiamo parlando di un'oerlikon iso 50 da 100 quintali , ma di una macchinetta da gioco e quindi , certe flessioni sono normali .
Sono le riflessioni ad essere anormali... ma quando si scenderà con i piedi per terra e si inquadrerà l'hobby nella ottica giusta ?
Andiamo... 4 centesimi su 300 mm su un giocattolo che serve per passare un pò di tempo...
- carlo1974
anche perchè se una macchinetta da hobby , avesse le caratteristiche che pare si vada cercando , non si spiegherebbe come mai i professionisti spendano centinaia di migliaia di euro in macchinari , quando con due soldi , al brico vendono fresatrici da banco con prestazioni superiori ...
Infatti ! E poi un tornio serio il centesimo se lo sogna e qui lo pretendiamo da una ferraglia cinese da 4 soldi.
un tornio cinese potrebbe essere stato anche nella mia cucina , che fine pensi che fanno le scatolette di tonno che butto ?
no le rifondono per fare torni centesimali
- Piccio
Trasformate in tavole a croce...?
anche
E lassali fa... peccato che non ti fanno vedere mai un chiodo portato a misura, solo micron.
- Piccio
Cominciamo a fargli fare truccioli a ste macchine? e sporcarle un pochino...
Le quercie non fanno limoni... fanno le ghiande...
mia BF20 in Action...
