Esperienze di taglio
giovannivan
Ciao a tutti , mi sono imbarcato nella costruzione di un piccolo taglio plasma CNC , cercando un generatore usato mi sono imbattuto in un signore che vende un tigmig tm60 causa consumi (3kw per il plasma + 3kw per un compressore da 100LT dato il consumo d'aria) cio' mi da' da pensare .......Quanti kw occorrono per tagliare uno spessore di max 5mm , quanti litri al minuto??
Re: Esperienze di taglio
dovresti trovare le caratteristiche sul manuale , per gli A non credo più di 20.
gd350turbo
Io con il mio cut50, e un compressore da 50 lt, con 4,5 kw di contatore, ho tagliato fin verso gli 8 mm...
giovannivan
se tutto va' bene sono rovinato , ho 3kw totali ......
con 3kw sei proprio al limite , ma non è detto che non riesci ad usarlo.
gd350turbo
Ora l'aumento di potenza, fin verso aprile 2018, è scontato, e puoi fare richiesta anche di valori intermedi, come 4 o 5..
giovannivan
nooo grazie , rimango fedele ai 3kw ....dovrei rifare anche i montanti e le linee garage e cantina......
Giuvanin
Se lo usi saltuariamente,
puoi caricare il compressore poi tagli fino a quando inizia a essere scarico
ricarichi il compressore e ricominci a tagliare.
Non è il massimo, dipende da quanto devi tagliare
giovannivan
provero'
