trapano Rosa HBO
gabriele55
Re: trapano Rosa HBO
Messaggio da gabriele55 »
speravo che qualcuno sapesse come fare,
vorrei pertanto provare a togliere il coperchio con due
bulloni avvitandoli al posto dei due tappi,
una specie di estrattore
consigli?
gabriele55
dopo aver messo l'olio ho iniziato il rimontaggio
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
molto bello complimenti, ma l'hai provato?
gabriele55
non l'ho ancora provato, devo terminare i collegamenti elettrici.
l'ho acquistato ad un'asta e funzionava.
Andrò a sentire alla compagnia elettrica per un'eventuale allaccio
alla 380.
Non so se montare la protezione davanti al mandrino.
cinnabarin
la protezione dei mandrini sul trapano è di un tale impiccio...
cima96
Messaggio da cima96 »
Se non hai vincoli normativa evita la protezione mandrino, a mio modo il rapporto sicurezza/scomodità che ha è troppo basso.
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Come sicurezza al trapano io gli metterei l'interrutore a pedale.
gabriele55
lavoro solamente io,
sì, pensavo a qualcosa da azionare con il piede, ed eventualmente anche
un pulsante sulla sinistra della colonna del trapano (ovviamente senza forarlo)
applicandolo usando i bulloni della struttura.
grazie per i consigli
gabriele55
al motore ho assemblato cavi nuovi per l'alimentazione
gabriele55
se qualcuno mi può aiutare per l'interruttore a due velocità,
allego la foto del vecchio interruttore
e la foto del nuovo interruttore
rokko
Messaggio da rokko »
Perchè vuoi sostituire il vecchio commutatore se funziona?
Non hai lo schema del nuovo a corredo?
Controlla QUI il modello
Secondo me ti serve un commutatore specifico per motore dahlander,
il commutatore adatto dovrebbe essere quello al fondo di pag 27
confronta se è quello che hai tu
Ciao ciao...... Alessandro
Messaggio da mario mariano »
Se il tuo motore è a due velocità (dahlander) al commutatore arrivava la linea trifase e partivano 6 fili, ... .in prima velocità alimentava solo una terna e l'altra restava aperta, mentre in seconda velocità alimentava la seconda terna e chiudeva la prima terna tra loro.
comunque, se ancora esiste la targhetta sul motore ed è triangolo e doppia stella, è un dahlander classico
gabriele55
grazie rokko e mario ariano,
vorrei sostituire il vecchio commutatore per sicurezza, la 380 non va sottovalutata
e la macchina è metallica
sì ovviamente c'è lo schema, non so se mi è stato venduto il commutatore giusto,
quindi:
domani posto la foto della targhetta
al commutatore arriva la trifase e ripartono 6 fili
premetto che della tensione 380 non ho conoscenza e quindi devo trovare qualche
nozione di base
gabriele55
domani inserisco una foo leggibile
Se il vecchio commutatore funzionava non vedo la necessità di sostituirlo, ....molto probabilmente ha ha già i ponti fatti se non è addirittura cablato all'interno. Per quanto concerne la 400 V, sappi che è formata da tre fasi "attive" contrariamente alla monofase che è formata da una fase "attiva" e da un neutro, ...... comunque, per quanto concerne la sicurezza (elettrica) basta "terrare" il trapano eventualmente con una treccia supplementare da 6 mm e montare un differenziale da 30 mA, infine ho letto che vorresti montare il pedale, per far ciò, e restare in sicurezza, ti consiglio i comandi in BT (24 - 48 V max) e contattore sulla linea di alimentazione
