Ieri ho fatto un po di manutenzione alla mia sabbiatriceprofessionalissima
Poco ingombro , semplice ed efficace per piccoli lavoretti, pilotata da un supercompressore da 12LT e motore da frigo.
Ovviamente è da odontotecnico quindi non pensiate di poter sabbiare un tir ....
E' composta da una semplice scatola con un oblo e una luce interna, sui lato dx un foro per fissare un guanto di gomma, sull'altro un tessuto (da cassa acustica...) per permettere all'aria di uscire ( e non la sabbia ...) e per non gonfiare la scatola
Sulla parte anteriore la valvola di ON che funge anche da maniglia per il trasporto e dentro l'ugello che pesca la sabbia direttamente dal fondo che è inclinato per evitare che il tubo pescante rimanga a secco ...
Il tutto in 25x25x30cm ...
Ho sostituito le microsfere di vetro che conteneva con la "più pregiata sabbia di Pesaro" ...4 bar di pressione ( anche se il compressore arriva a 12 non ho voluto esagerare) il risultato è visibile nelle ultime foto :
Una vecchia serratura e un pezzo di tondino che avevo sottoposto a ramatura.
Non ho provato con le sfere di acciao perchè non le avevo, ma a giudicare da quanto "succhia" credo che funzioni anche con quelle
Ora dopo avere smontato l'ugello, pulito e rilevato le misure, lo sto disegnando in SW quindi, se qualcuno è intenzionato alla realizzazione chieda pure che gli fornisco i piani quotati.
Bye
