movimentare il tornio
astro77
ragazzi devo per necessità potere spostare il tornio ,la soluzione deve essere permanente(foto del tornio)
che soluzione?
che soluzione?
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: movimentare il tornio
4 ruote sa 90 o 100 ai 4 lati del pallet
aiuto mod. ISO 0,001
Mi pare di capire che vuoi lasciare per sempre il tornio poggiato su ruote ? Se è così, non mi pare una buona idea...
quoto yrag...io monterei quattro ruote adeguate al peso ma farei in modo di poterlo riappoggiare a terra quando in uso...
- ANONYMOUS - 01
Ci sta anche queste http://product.item24.it/it/item-italia ... 68436.html
aspirante anonymous 01
arturo1988
Una macchina utensile, soprattutto se leggera dovrebbe essere fissata a terra, metterlo su ruote o su una struttura non rigida non mi sembra una buona idea
Stile antiche Egizi?
3-4 rulli (tubi innocenti) sotto il pallet.
Fai una pedana in metallo con 4 ruote e fuori le ruote 4 piedini a vite
Quando il tornio deve lavorare sviti i piedi e lo poggi a terra saldamente, quando lo devi muovere avviti i piedi in modo da farlo poggiare sulle ruote e lo sposti
questa potrebbe essere una soluzione
- dme88
"La maggior parte degli effetti è dovuta a un numero ristretto di cause, l' 80% dei risultati dipende dal 20% delle cause"
se il pavimento che hai è in piano io farei una cosa come quella della foto di mario mariano ma che prenda tutto il tornio e con le ruotine abbassabili per avere la massima stabilità
astro77
quoto leo in pratica avrei bisogno di una bella piastra con ruote e viti calanti per il blocco
