Ceriani, portautensili
Re: Ceriani, portautensili
Messaggio da giacomo328 »
bravo davvero, il supporto regolabile è una figata
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
infatti anch'io avevi notato, maggiori dettagli su questo?????
ottimo come sempre.
pantagimo
Messaggio da pantagimo »
Per cinnabarin
Non ho capito a chi rispondevi e di quali dettagli avevi bisogno :(
cinnabarin
per le cartelle ottimo lavoro, ero invece curioso di quel supporto regolabile sulla sega a nastro,
pantagimo
Ok dimmi pure, cosa non è chiaro?
cinnabarin
non è chiaro tutto, è un idea tua, l'hai comprato, copiato da altro sito, disegni, come è fatto di preciso...magari lo avevi fatti già vedere nel forum cose così... giusto per avre un idea più precisa
pantagimo
Ok
Sì è un idea che mi è venuta appunto per alleggerire il lavoro di fresatura che con il tornio, facendo tanti pezzi, è decisamente pesante soprattutto per quanto riguarda la coda di rondine, di riaffilare la fresa ogni tot non ne ho assolutamente voglia, odio affilare utensili e quindi lavorando con la fresa ad inserti la poca rigidità del sistema si fa sentire molto.
Disegni non ne ho, io utlizzo cad 2d solo per fare degli schizzi e risparmiare tempo sulle misure, quindi quello che mi rimane a fine lavoro è un ammasso informe di bozze, copie, modifiche, sparse ovunque nello schermo...
L'ho fatto in alluminio perchè non essendo sicuro del suo funzionamento non volevo fare anche più fatica per costruirlo, ma direi che se si sta attenti ai trucioli, si usa un po' di delicatezza l'aggeggio dovrebbe durarmi tutta la vita.
Niente di fenomenale, ho pensato che volevo segare via il grosso e quindi partendo dal pezzo ho costruito attorno il supporto. Poi c'era la necessità di variare l'angolo per far arrivare la lama parallela al pezzo una volta a fine corsa e da qui il sistema basculante.
Di solito sono lungo nei miei progetti ma questa volta è venuto tutto da se, anche la costruzione è stata veloce e sono veramente soddisfatto di come funziona! Nessuna vibrazione che era quello che mi preoccupava per un attrezzo così a sbalzo!
renato55
Messaggio da renato55 »
Bravissimo pantagimo! (a parte le soluzioni adottate.. Di cartelle ne hai fatte più di me... hai vinto :-)))
pantagimo
grazie! posso ritirare il premio già domani? :smile:
Per le soluzioni guarda, dopo la prima cartella fatta tutta di fresa (tornio con squadra a fresare) volevo tagliarmi le vene in previsione di quante ne dovevo fare...
Ora va molto meglio anche se ho appena iniziato :ghgh:
astro77
Messaggio da astro77 »
bel lavoro bravo
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
Pantagino avresti potuto sfruttare la sega in verticale per fare le guide delle cartelle per poi ripassarle al tornio/fresatrice?
Lostudioso
pantagimo
Premesso che in meccanica si può fare tutto, diciamo che spingere il pezzo verso la lama non mi ispirava molto...
