Trapano fresa o fresatrice cinese?
Reppe
Re: Trapano fresa o fresatrice cinese?
Messaggio da Reppe »
si grazie questo lo avevo capito e me ne sto accorgendo visto che sto attrezzando il tornio.
Tra l'altro tornio e trapano a colonna montano CM2 quindi se trovassi la fresa con quella dimensione sarebbe un risparmio assicurato!!!
Quello che non ho capito, a parità di attacco mandrino, è che differenza c'è ad acquistare gli utensili per una fresa cinese piuttosto che per un trapano fersa faup\serrmac.
Messaggio da eugeniopazzo »
credo nessuna.
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
nessuna, comunque su una fresa devi avere un portapinze dedicato, quello del trapano o del tornio non sono compatibili perchè non hanno in tirante
Visto che son riuscito a ritrovare vecchie foto e video della fresatrice ti posto un video della mia cinesona a colonna tonda.
Una volta la vendeva anche la damato adesso non la importano più, evidentemente non ha più mercato con la colonna tonda, anche se ti dirò.. a me a volte ha fatto comodo!
Come corse siamo sui 400 mm x 250mm su X e Y come Z di canotto ha 120 mm. La distanza massima naso canotto tavola è sui 450 mm a canotto tutto dentro. Quindi con la tavola a dividere e sopra un mandrino da diametro 100 ci si lavora abbastanza bene.
Gnok
Messaggio da Gnok »
La differenza sta nel fatto che i Trapani fresa serrmac/ famup hanno un particolare tipo di attacco sul canotto e quindi montano solo utensili dedicati, si trovano solo oggetti di qualità e che giustamente hanno un prezzo congruo che per un hobbista può essere eccessivo...le altre macchine trovano più facilmente accessori anche nel mercato cinese con quindi maggiore scelta è varietà di prezzi
Io sul famup uso dei mandrino che portano le pinze coniche cm3...sono più scomodi quando devi cambiare pinza ma in compenso permettono di usare anche utensili mt3 che prevedono il tirante... meglio di niente :grin:
Tolto il riporto
cima96
Messaggio da cima96 »
Fermo restando che ovviamente un trapano fresa professionale è sicuramente preferibile a qualsiasi fresetta cinese da hobby, 1500-2000€ quasi sicuramente per comprarlo usato non bastano. Questo perchè è una macchina che, anche se attempata, tiene il valore in quanto molto appetibile sia per un'officina di MU dove gli si fa fare semplicemente il trapano, sia per uno che fa carpenteria che talvolta lo usa per far asole e via discorrendo.
Gnok
Messaggio da Gnok »
Se tieni d'occhio l'usato a volte capitano occasioni anche sotto i 1500 ma in genere queste macchine, per quello che ho visto io, vengono trattate abbastanza male... :???:
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
cima, nelle officine che dici , di trapani-fresa, ne vedrai ben pochi ... una fresatrice universale usata, si compra , ormai a peso e se qualche torneria ha necessità di dare una saltuaria fresata al tradizionale , non si compra certo un trapano fresa o una fresatrice cinese .... i trapani-fresa li vedi tra gl'hobbisti e i fabbri ...
:( :oops:
Quoto Carlo, e con quella macchina ci lavorano da cani.
Reppe
un mio vicino di casa mi ha proposto la sua Fervi TO44 praticamente nuova, ha detto che ha 45 anni ma è stata usata una sola volta, ha ancora su il grasso protettivo, cosa ne pensate? quanto gli offro?
Grazie.
:shock: 45 anni ? Vale un patrimonio, è di interesse storico.
Ma... Fervi esisteva 45 anni fa ?
Secondo me , no .. ... :(
Messaggio da mario mariano »
forse voleva dire ........ :risatina: 4 o 5 anni
Peggio : verrebbero 405 anni . . . . :risatina:
Torna a “Reparto fresatura”
