centrare un foro con la fresatrice
Re: centrare un foro con la fresatrice
Ragazzi faccio resuscitare il post per chiedere un consiglio saponaro per centrarmi con fresa non visualizzata su fori da 3 mm per eseguire lamatura postuma con candela da 6mm. I fori son molti per cui vorrei evitare metodi con tastatori ma propendo per cose ottiche o altri artifizi del saggio fresatore tanto la precisione dovrebbe bastare essendo lamature per sede teste
monti una punta da 3mm e ti centri su ogni foro finchè non entra; a quel punto levi la punta da 3, metti quella da 6 e fai la lamatura.
grande fabryh, da quando lavoro col cnc dimentico le cose più banali.
grazie
grazie
troppo semplice
io sono pigro e non ho voglia di cambiare utensile , puoi farti una spina da 3 e sopra una maggiorazione , in modo da entrarci con la fresa da 6 e ti centri in quel foro , oppure barbone compra un lamatore
pinko12007
Usa un lamatore con centraggio da 3 mm, in questo modo non devi cambiare utensile.
Ne esistono di componibili con la possibilità' di montare allargatori e centratore di misure diverse
Si ma é un favore per un amico 20 lamature e poi probabilmente non lo userei mai piú
Rino interessante il bottone col pirolo da 3 e la sede da 6
pinko12007
Fatti affilare una punta da trapano a lamatore
- mgd966
prendi una fresetta da 6 mm,la affili alla valtellinese abbassandola di pochi mm lasciando un nucleo centrale dia 3 mm .
Ti centri con il nucleo o piolino centrale poi fai la sede da 6.
Finito il lavoro con poco ripristini la fresa,che comunque da 6 mm a candela dovrebbe essere economica-almeno qui in fuffaland in HSS costa si e no' 1 euro durata proporzionale al costo
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Mi interesserebbero molto sai dove trovarli on-line? Graziepinko12007 ha scritto:Usa un lamatore con centraggio da 3 mm, in questo modo non devi cambiare utensile.
quella del lamatore con centraggio è un'altra ottima soluzione; ultimamente l'abbiamo fatta in officina da un amico per fare lamature da 32 su fori da 24 modificando appunto una vecchia punta da 32 ricavando un codolino da 24 per il centraggio (10 fori ripetuti su 6 flange) però ovviamente richiede la preparazione dell'utensile.
pinko12007
Esistono quelli componibili fatti da tre pezzi, il centratore, la corona che fresa ed il gambo che trascina che puo' essere cilindrico o CM.
Per il lamatore qualsiasi utensileria reale o su internet li vende, cerca lametore m3, tenendo conto che normalmente il centratore e' calcolato per lasciare gioco alla vite e quindi sara' da 3,3/3,5 mm, se ti serve di 3 preciso puoi metterlo sul tornio e rettificarlo a mano
eugenio mica stiamo a pettinà le bambole
@ pinko12007:
Hai mica un link dove trovare quelli componibili ? Grazie
Ultima modifica di yrag il ven nov 10, 2017 21:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
pinko12007
