Tornio su ruote, pazzia o fattibile?!
gouda
Re: Tornio su ruote, pazzia o fattibile?!
Messaggio da gouda »
Buonasera Mariano, e a tutti,
Dopo molto tempo,in varie fasi sono riuscito a terminare il basamento per il mio tornio Grazioli.
Invio alcune foto che ho fatto durante la realizzazione.
gouda
Altre foto
gouda
Non capisco perchè non riesco a caricare tutte le foto in un post solo
Messaggio da mario mariano »
lo spazio massimo credo che sia per massimo quattro foto, ....hai fatto una bella e robusta base, ....solo per i piedi ho qualche perplessità alla registrazione dato che hanno un passo notevole (sono i piedi dei ponteggi), ....comunque con un po di pazienza ci si riesce, ......i miei hanno un passo fine che agevola la reimpostazione una volta che lo sposto
Totem
Messaggio da Totem »
se sei alto sotto il 1,8 mt ti toccherà fare una pedana
ma fino a 6 le puoi caricare.
gouda
si sono piu basso di 1,80, però avevo già pensato alla pedana in quanto le traverse di rinforzo per i piedi sospensori sarebbero stati un ostacolo. quindi ho pensato di sfruttarle come appoggio per delle tavole da ponte in modo da ricavarne una pedana liscia e sisura.
libero
Messaggio da libero »
Solitamente le pedane per il tornio , erano costruite con listelli dello spessore adeguato , in modo che gli eventuali trucioli delle lavorazioni potessero passare , e depositarsi sul pavimento , e non finire sotto le scarpe .
Messaggio da eugeniopazzo »
quoto, la pedana falla a listelli, pestare i trucioli è abbastanza fastidioso, se poi son bagnati son a rischio scivolata soprattutto fra scarpa e mattonelle. micidiali!
Totem
le pedane vecchia maniera, sulle macchine utensili, sono listelli avvitate/chiodate su traverse, in questo modo i trucioli non rimangono sulla pedana, e se li senti sotto i piedi... una strofinata le mandi giù... inoltre risulta anche più leggera...
ma alzando tanto, non so... forse è meglio la tavola, devi valutare tu!
se lavori 8 ore su una pedana la sera i piedi li puoi anche buttare.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Quella piattaforma, costruita con putrelle, massiccia e ben in quadra farebbe davvero al caso, e' una seconda pavimentazione regolabile per la bolla. Se le ruote fossero assicurate alla struttura con un sistema di sali-scendi così da non comprometterne la stabilità, durante l' utilizzo della macchina la pensata non sarebbe affatto male
...pot-pot
It's never too lathe
Torna a “Ufficio progetti”
