Troncatrice Fartools
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Aggiornamenti sulla troncatrice.
finalmente ho terminato la lubrificazione.
sbinf74
Altre foto.........
Per ora credo sia tutto !! :grin:
oscar79
Messaggio da oscar79 »
Bravo, bel lavoretto, ecco uno dei molteplici impieghi degli spazzolini da denti :mrgreen:
Il serbatoio dell'emulsionabile ti conviene farlo a due comparti separati, così hai un primo filtraggio per gravità
Veritas filia temporis
sbinf74
Grazie,
Ho dimenticato di dire che lo "Scarico" e' fatto così,
ho tornito un tondo in plastica per fare una piletta adatta ad inserire un tubo ad innesto del 40.
La piletta ha un primo filtro formato da tre retine metalliche.
Nel tubo del 40 e' inserita della lana da acquario che filtra anche le + piccoli impurità.
La lana e' tenuta del tubo da una retina in fibra serrata sul tubo da una fascetta.
Il motorino non pesca dal fondo ma a mezza vaschetta.
Inoltre per nel fondo nel contenitore ci sono 2 calamite da HD con il duplice scopo di tenere ferma la vaschetta sul piano e inoltre bloccare eventuali residui metallici.
Inoltre ho notato che la maggior parte dei residui metallici restano fermi sul piano.
:grin:
Piccolo Video
Immagine
sbinf74
Allora,
ho notato che dopo circa 2 giorni di non utilizzo l'olio emulsionabile tende a separarsi dall'acqua...
e' una cosa normale?! può dipendere dalla qualità dell'olio?!
Se normale devo prevedere un aggitatore?!
Ospite
Messaggio da Ospite »
non è normale....ma è olio emulsionabile?
sbinf74
si e' olio emulsionabile.......
Ospite
bò...a me non si separa neanche dopo mesi di inutilizzo...
sbinf74
può dipendere dal fatto che avendo dosato ad occhio o esagerato con l'olio e ho saturato l'acqua?!
Oby Wan Kenoby
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
Una domanda visto che più avanti vorrei fare anche io un lavoro del genere.
ma la lama unta di acqua e olio non rischia di scivolare sulle ruote che gli danno la trazione durante la fase di segatura?
Messaggio da luk2k »
Oby, vai tranquillo :grin:
per Sbinf ad occhio altro che satura la tua emulsione, a me pare quasi lenta...
sbinf74
Luk,
non devi guardare le foto lì avevo appena finito l'accrocco e girava solo con acqua.
Per Oby, io inizialmente ho notato uno slittamento perchè avevo messo troppo olio (mi succedeva anche usando il petrolio bianco o l'olio da taglio in bomboletta), ma e' sparito una volta diluito, comunque con la lubrificazione funziona deciamente meglio :grin:
Penso proprio di aver esagerato con l'olio :accetta:
Appena posso faccio una foto
Oby Wan Kenoby
Ok era solo un cruccio perchè appena ho tempo e la temperatura sale un pò in garage mi metto a costruirci un banchetto semovente.
la diluizione media dovrebbe essere del 5-7% se non ricordo male, almeno è quella che uso io per i lavori con la fresatrice
sbinf74
Ecco come si presenta l'emulsione dopo 2 giorni di riposo, la morsa già presenta dei segni di ruggine :(
Ospite
stai usando un'olio che non è emulsionabile....cambia olio...
