purtroppo tocca rivolgersi al mercato cinese per avere prezzi "convenienti" o avere un po' di c...o e trovare qualcosa qui sull'usato
l'encoder, ad esempio, io l'ho preso dalla cina a pochi euro altrimenti costava una follia
per il resto, cosa c'è che non trovi?
angi79
ok, lo comprerò anch'io in cina e aspetterò. Hai un link da darmi per l'encoder?
Per le ruote dentate che tipo e dove l'avete comprate? per quelle pensavo di comprarle in italia/europa.
La shield avete preso l'originale?
Per lo shield ti consiglio l'originale.... nella stragrande maggioranza dei casi funzionano lo stesso anche i cloni, ma il codice è complesso e non vorrei che per risparmiare 10€ vai a complicarti la vita.
Beh, risparmi più di 10 euro, diciamo che con il costo dell'originale compri 5 cloni. Ne ho presi una ventina per applicazioni "tranquille" e non hanno dato problemi; per applicazioni più impegnative o che in qualche modo hanno a che fare con la sicurezza, lo stesso venditore me li ha sconsigliati.
angi79
E se passassi direttamente ad Arduino2, encoder 600 passi, la shield la dovrei connettere con un cavo?
Avete da consigliarmi dove comprare le ruote e come fissarle?
Angiolo
Angiolo
Arduino due è un prodotto completamente diverso. Al di la del formato della scheda che per certi versi mantiene la compatibilità con gli shield per Arduino uno, il microcontrollore è tutta un'altra storia: è un ARM Cortex-M3 a 32 bit contro un ATMega a 8 bit....
Non so quanto lo sketch sia compatibile ma in genere considera che non lo è mai al 100% nemmeno su micro con stessa architettura, figuriamoci con micro così diversi!
Poi scusa, Arduino 2 costa oltre i 30€, a quel punto volendo fare una cosa più performante tanto vale passare ad una piattaforma ST Nucleo, che monta sempre ARM Cortex a 32-bit ma costa un terzo.
Ma soprattutto, visto che funziona in maniera stabile su arduino 1 perché andarsi a complicare la vita?
senti chi parla di complicarsi la vita
Si ma io lo faccio in maniera responsabile
Cambia qualcosa ?
non credo
angi79
Pensavo ad arduino2 per montare un' altro motore sul trasversale in futuro e poter fare le filettature coniche. Per adesso mi fermo qua, aggiudicato arduino uno che giace nello scaffale.
PEr le puleggie avrei trovato su Atti quelle in acciaio HTD. Sull'albero degli avanzamenti ho un albero scanalato la tornisco e ci saldo un giunto scanalato e dovrei essere a posto. MA al motore come fermo la puleggia? voi come l'avete bloccata all'albero?
Per la puleggia sul mandrino, penso di fermarla semplicemente con un paio di grani.
Voi avete usato cinghia a metraggio? Sono nel dubbio, perchè mi permetterebbe di poter ordinare e preparare tutto senza preoccuparmi della lunghezza della cinghia e giuntarla a lavoro fatto.
io ho usato la chiavetta sia per il fissaggio sul mandrino che sulla vite... cinghia NO a metraggio, l'ho ordinata a misura facendo i conti e usando il vecchio supporto per le ruote di filettatura come regolazione della distanza del motore e quindi tendi-cinghia.
Le pulegge perché le vuoi mettere in acciaio ? Alluminio va più che bene.
