aiuto foratura titanio
catello
Ciao a tutti . Il mio nome è proprio Catello. Nome proprio noto solo nel circondario di dove abito . Nessuna invasione di post , anzi. Quante piu info si riesce ad avere per dei neofiti- hobbisti come me è sempre meglio. Quello che un po' mi sembra strano è la velocità di rotazione. Pensavo che una bassa velocità generasse una minore temperatura . Oggi ho provato a forare con una punta venutami per "metallo duro", ma che costando solo 4 € credo non sia granchè . comunque la situazione è migliorata di molto. Devo sempre fermarmi ma almeno ci faccio un due tre mm e poi sono costretto a fermarmi perche vedo che il pezzo "fuma" ,cioè l'olio emulsionabile misto ad acqua che uso per raffreddamento và in ebollizione. A proposito un altra domanda per l'olio che differenza c'è tra olio da taglio e emulsionabile e dove trovo il secondo?
nippur
ciao Catello, il fatto che quando lubrifichi il liquido fuma è del tutto normale e non ti devi preoccupare, è la normale reazione, la differenza (ma tengo a precisare che è una mia idea e dunque è meglio aspettare le opinioni degli esperti) tra l'olio emulsionabile e l'olio da taglio è che il primo serve per impianti di lubrificazione con pompa, vasca e quant'altro, il secondo serve a chi non ha i suddetti impianti e per non lavorare a secco.
l'emulsionante lo trovi in ferramenta e anche al brico nel reparto degli oli e grassi (in genere è in latte) l'altro lo trovi da qualsiasi ferramenta.
P.S. 4 euro per una punta in Widia mi sembrano molto molto pochi
[/i]Fabio (nippur)
[/i]Fabio (nippur)
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
catello
Le due di sinistra le ho prese in un negozio di bulloneria in una traversa del corso Novara se ricordo bene la penultima prima di arrivare all'incrocio che porta al corso meridionale e le ho pagate 4 e 6 € (da 3 e 4mm) ma hanno avuto vita breve . usando quella da 3 ieri pomeriggio si è letteralmente staccata la parte anteriore. Le due di sinistra (pagate circa 14- 15 € credo siano migliori) me le ha vendute(per cortesia) una officina in Angri. Ora ho preso qualcosa on line vi faro' sapere appena mi arrivano
