Progetto comune affilatrice home made.
Re: Progetto comune affilatrice home made.
quelli con la cravatta hanno una marcia in più, la retromarcia
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Progetto comune affilatrice home made.
Davide, per i fanali, secondo me, il forellino e' la soluzione migliore. Se hai paura che le turbolenze ti portino dentro schifezza trovi un modo di farli un tappino.
Pigi
Ma scusate unite le vostre idee! Foro e poi silicon :-)
Eccomi again
Nel thread http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 84&t=22141 ho fatto l'inversione al motore che ho trovato e l'ho adattato per l'affilatrice.
Prima ho dovuto ridimensionare l'albero per prendere la bussola conica che stringe la puleggia poi ho dovuto assottigliare un po' il carter anteriore ed infine mi sono inventato una piastra di alluminio per permettere al motore di ruotare per la tensione della cinghia, in sostituzione della piastra che avevo fatto e di cui avevo già i fori obbligati.
Qualche foto
Qualche foto
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Davide Resca
Ho poi realizzato un coperchietto di protenzione per il condensatore, montato tutto per verificare il funzionamento e sono passato al quadro elettrico
il micro quadro elettrico è composto da una presa per la 220 ( non volevo il filo sempre attaccato ... ) un interruttore di accensione, un doppio deviatore per l'inversione del senso di marcia, un plug per collegarci una piccola lampada a led con base calamitata e l'immancabile fungo di sicurezza., il tutto "appiccicato" sulla protezione in plastica trasparente, della cinghia .
Ho montato l'interruttore di accensione in posizione verticale , mentre per evitare di azionarlo involontariamente, il deviatore per l'inversione di marcia, l'ho montato con azionamento orizzontale .
Ed eccola terminata in tutto il suo splendore
Per cambiare la velocità basta smontare la protezione (con le due viti godronate ci vogliono meno di 10 secondi ) e fare "saltare la cinghia" sulla coppia di ruote grande/piccola.
e menomale che tu il disegno 3d l'avevi fatto...
cmq bel lavoro, se non fossi così pigro ti copierei
Con la pinza si riescono a prendere molettine molto piccole , quella rosa è da 6 mm , quella più scura a forma di ogiva da 4 mm .
Nell'ultima foto la testa insieme all'accrocchio che avevo realizzato qualche anno fa... ora devo studiare un basamento idoneo e rifare i pezzi in ferro anzjchè alluminio, ma con molta calma... ora c'ho anche un po' di roba da affilare ...posterò foto appena riesco .
Bye bye
Bye bye
guarda che casino per non volere imparare ad affilare a mano
- mgd966
Complimenti Avide, hai utilizzato al meglio le lunghe notti sul mare
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
arturo1988
sembra veramente un articolo professionale, cura dei dettagli veramente maniacale
bravo Avide bel lavoro davvero, quando ti posso inviare delle frese da rovinare dimmelo
