Levigatrice a nastro, dalla progettazione alla realizzazione
prontolino
Re: Levigatrice a nastro, dalla progettazione alla realizzaz
Messaggio da prontolino »
Finalmente stamattina ho avuto un paio di ore da potergli dedicare.....
Il fatto di avere forse la mente un po più sgombra o proprio la voglia di sgomberarla, mi ha fatto realizzare le correzioni come dovevano essere fatte sin dall'inizio!!
Sono riuscito a correggere gli errori, iniziando dalla slitta di supporto del pianetto.
Inizialmente volevo spostare il piano sotto dell'asola che non combaciava .... ma poi ho deciso che non mi piaceva come lavoro e allora ho pensato di riportare di saldatura la parte sopra e riscavare le asole come si deve.
Eccole mentre ripasso il piano
Quindi rifatte le asole.
Contemporaneamente si vede anche l'errore di concentricità del foro di uscita dell'albero motore
Li purtroppo potevo andare solo con la moletta ad aria compressa e dopo altri truccioloini maledetti (sono dei veri e propri aghi!!) ecco il pezzo sistemato e il supporto invitato
Adesso sto sistemando il perno di rotazione della ruota superiore che devo ridurre di diametro e finalmente sarà il momento di ragionare sulle misure del braccio di supporto.
prontolino
Questa levigatrice la chiamerò PINGUINO.... come il ballo... un passo avanti e due indietro.
Oggi avevo veramente un bel ritmo.
Ho tornito il perno che tiene la ruota superiore per farlo entrare nel bilancino , prese tutte le misure del caso e saldato
Al momento lo ho saldato solo dietro, penso che possa essere sufficiente, al massimo se vedo che può dare problemi faccio dei fori sotto che mi mettono in comunicazione il bilancino con il perno e li riempio di saldatura.
Quindi ho preso le misure dell'altezza del braccio e dopo svariate prove... ecco il momento della puntatura
Posizionato bene il pezzo sotto che va fissato alla struttura e vai di saldatura anche di quel pezzo.
Mi fermo quindi a fare una visione di insieme e.... devo ammettere che mi sono anche compiaciuto di me stesso.
Passo quindi a saldare come si deve il braccio della ruota sopra e.... alla terza saldatura, mi si blocca il filo.
Controllo e avevo finito il filo.
Poco male... ho da un secolo comprato due bobine intere da 5 kg, una da 0,6 come da originale e una da 0,8 (pensavo che fossero tutte e due da 0,8 a dir la verità)
Inizio a sostituire il filo, mi da qualche noia che mi si allenta sul rocchetto, che non scorre bene nella guaina.... continuo a provare fino a che..................................................................... dal motorino trainafilo non sento più nessun rumore :muro: :muro:
Ma porc.... cazz.... accci.... putt..... :frusta:
Fatto sta che ho quindi iniziato a vedere dentro se c'era qualcosa bloccato, un filo staccato.... ho smontato mezza saldatrice ma senza nessun risultato :capriccio: :capriccio: :capriccio: :capriccio:
Adesso devo provare con il tester se i due fili che alimentano il motorino gli arriva la corrente.
A che voltaggio lavora?? da come è grosse, non penso che sia sopra i 12v.
HELP.............
Io posso darti solo la mia umana solidarietà . . . . :???:
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Nelle filo continuo, il punto debole è proprio il motorino di trascinamento.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
monta una di queste pratiche estensioni e procurati un vicesaldatore in prova...
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
prontolino
Scusate una cosa... ma il motorino dalle dimensioni non mi sembra così particolare, possibile che non si riesce a sostituire o a reparirlo magari da un qualche altra cosa??
Mauro, mi piace l'idea... spero che poi si riesca a sincronizzare e a regolare la velocità in base alle esigenze :rotfl:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Prova ad alimentare direttamente il motorino.
E se riesci separato dal trainafilo.
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
se fosse il motorino su ebay si trovano trascinatori completi di ricambio... cinesi... anche a 4 rulli! a due soldi
se fosse l'elettronica potresti rimediare con un regolatori pwm.. ma non avresti più la partenza e lo stop con rampa... sullo stop lascia il tempo che trova ma sulla partenza aiuta molto.. non so se quella saldatrice ce la aveva.
a 24volt
https://www.ebay.it/itm/Mig-Welder-Wire ... SwHNxaJg4I
a 12volt
https://www.ebay.it/itm/DC12V-ZK-V-MIG- ... SwRXRZXLas
un po più serio (forse)
https://www.ebay.it/itm/Toothed-Gear-Bo ... Swcl1XPTCs
a 4 rulli (da sborone!!!!)
http://www.ebay.it/itm/4R-4-roll-24V-DC ... SwqeZZdOqL
prontolino
Non credo avesse grosse particolarità, anzi, credo proprio che non abbia nulla.....
Non ha neanche lo stacco della corrente a torcia ferma.
Se appoggio la torcia sul pezzo ed ho un pochino di filo esterno, mi slampa subito.
Domani con calma voglio proprio provare a vedere se alimentando il solo motorino mi gira e poi a misurare se c'è corrente ai cavi di alimentazione.
Ho visto che sempre della Telwin si trovano di modelli successivi che ad occhio sembrano uguali, vengono sui 25€ + s.s. ma mi scoccia spendere questi soldi per un motorino che varrà 5€ a dir molto e sopratutto (se saltato) saltato per un motivo forse stupido .... per cambiare il filo.
rangerone1
non ho idea del motivo per cui è saltato! è la prima volta che lo sento... di solito una saldatrice può morire per tutti i motivi del mondo ma quello è un motorino che sta lì per conto suo e non deve far altro che girare...
forse ha sforsato quando sei arrivato a fine filo ed è rimasto bloccato...
se ha fatto un po di capricci prima di morire potrebbe essere anche una saldatura a stagno che si è scaldata ed isolata...
cmq al massimo risolvi o con il motorino o con un circuitino pwm da tre euro..
Andreabi86
Messaggio da Andreabi86 »
La ruota su cui agisce il meccanismo di centraggio è a schiena d'asino? per il meccanismo di tensionamento invece cosa hai pensato?
prontolino
La ruota sopra é a schiena di asino, gli ho dato 3 gradi di inclinazione per parte, sotto invece é piana ma gli devo mettere la camera d'aria attorno.
Al momento cme tensionamento ho una molla ma ho visto essere troppo morbida. Per prova ci ho buttato dentro un'altra molla e lo spessore e quindi il carico é aumentato e il nastro risultava ben teso. Devo provare con una molla differente, unica e piu grossa che ho trovato stamattina.... Al massimo provo a,spessorarla sotto per arrivare al giusto carico.
Delle volte i motorini "saltano" per sollecitazioni meccaniche ( leggi vibrazioni ).
Ne ho riparato alcuni di amici, tra le vibrazioni del trasformatore , gli ingranaggi di trascinamento filo e quant'altro, mi è capitato che l'avvolgimento del motore si rompesse dove il filo di rame smaltato viene saldato alla morsettiera ( si irrigidisce e si crea un punto di frattura ). In un caso era la treccia di rame di collegamento di una spazzola , ma sempre per lo stesso motivo ...
prova a togliere i fili di alimentazione e collega un tester in ohm tra i contatti del motorino per vedere se c'è continuità elettrica , così almeno escludi il problema che ho descritto ...
prontolino
Grazie mille a tutti per gli aiuti e i consigli che mi state dando.
Ho perso un paio di minuti adesso per fare delle prove e forse..... tutto è bene quel che finisce bene.
Nel senso che ho provato a fare come detto da Davide e sembra esserci continuità... segna
Sono passato poi a provare ad alimentarlo direttamente e il motorino ha dato segni di vita. Gira, quindi mi sono rincuorato che quello facesse il suo dovere..... però ho spostato quindi il problema al regolatore di velocità del trainafilo e infatti misurando la tensione che arrivava non mi tornava quello che leggevo.
Ho provato quindi a togliere il regolatore e.... è saltato fuori che c'è un fusibile
Poichè è pitturato esternamente non riuscivo a capire se fosse collegato... provato con il tester mi da per morto... quindi adesso devo rimediarne un altro e sostituirlo, sperando che sia solo quello il problema.
il fusibilino.....
Fino a qualche mese fà avevo un negozio di elettronica a Senigallia.... poi purtroppo il proprietario che faceva anche l'antennista... è provato l'ebrezza del volo dal tetto e adesso mi resta più complicato recuperare queste cosucce.
P.S.
devo soffiare dentro la saldatrice e aspirare tutta la polvere depositata in decenni.... penso che poi si alleggerirà di un chiletto!!
rangerone1
bene bene sono contento che si risolve con poco...
Torna a “Ufficio progetti”
