Riparazione fresetta ad aria compressa
mgd966
Re: Riparazione fresetta ad aria compressa
Messaggio da mgd966 »
sempre in modalita' otelma, se l'aria entra ma non esce da dove dovrebbe il coso non gira (le scatole,quelle si') e dovrebbe essere un bel passaggio -o somma di diversi orifizi.
In teoria l'uscita dovrebbe essere piu' grande dell'entrata altrimenti avresti una contropressione dannosa
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Hai
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 18:36, modificato 1 volta in totale.
prontolino
Messaggio da prontolino »
Senza lamelle ho provato a sentire come girava e mi sembrava a posto... ma comunque non era un prova vera e propria...
Domani rismonto tutto e vedo di fare foto dettagliate del vari componenti (4 in tutto) e vediamo se ci si capisce meglio qualcosa.
Mauro... concordo con te che se non esce non gira. ma non capisco come sono fatti sti cavolo di motori...
oddio, capisco il sistema ma non la pratica, visto che ci sono svariati passaggi e quindi da li capire quali e come funzionano, al momento non lo so.
Sono presente nell'ombra con il fido bidone...
:risatina:
meipei
Messaggio da meipei »
@Prontolino, dico una banalità, le lamelle sono libere di cadere via dal rotore, ovvero non hanno alcun attrito?
Poiché la tenuta pneumatica viene assicurata dalla forza centrifuga che le preme contro il cilindro, se queste non sono liberissime non otterrai forza e quindi i giri.
La pelata fatta al rotore... hai rimosso eventuali bave nelle cavità per le lamelle?
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
Ho visto questo sistema in altre applicazioni....L'usura delle lamelle crea sporco, lo scarico è pulito?
Lostudioso
prontolino
Le lamelle 3 sono originali mentre una è quella che ho adattato come spessore e datami da MGD
Le eventuali bave nel rotore, ho avuto modo di toglierle,
Le considero abbastanza libere di muoversi, ma non avendo esperienza non so risponderti se vanno bene o no.
Avevo anche pensato di dare una carteggiatina alla faccia delle lamelle perchè ho notato avere delle piccole ondulature, visto che probabilmente si saranno adattate alla superficie del cilindro (che ho ripassato con l'alesatore)
Riguardo lo scarico.... qual'è?? dove sta??
Sinceramente ieri e oggi ho voluto andare avanti con la levigatrice a nastro e rimettere mano sulla saldatrice a file che perdeva gas ... quindi non ho ripreso in mano il fresino per fare le foto.
Appena finisco la levigatrice o trovo qualche problema (speriamo di no) che costringe di nuovo a fermarmi, faccio le foto all'interno del fresino.
mgd966
se decidi di unirti alla spedizione di giovedi' portala,un congresso di cotali personaggi sicuramente o la scassano definitivamente o la riparano....
prontolino
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Non ti nascondo che quando stamattina ho letto le nuove coppiette che si sono unite e la presenza di sua Eccellenza lo Zio.... una bella tentazione è partita!!
Ho una voglia di venire primo per conoscervi, poi per sentire dal vivo quante cazzate possono saltare fuori e sopratutto per essere fuori dai cog...ni per un paio di giorni da tutte le donne in casa.
Il problema primo è riuscire ad avere un permesso senza farlo sembrare che vado a divertirmi... e poi riuscire a far quadrare il budget mensile.
mgd966
di' che devi vedere un possibile Cliente per il Ciao Ral 3015 ,per la seconda ti capisco dal profondo del cuore e dal bassofondo delle tasche...
ho saputo che inizieranno a fare i pantaloni senza tasche.
mgd966
o le braccia come i canguri
Tiratosauri...
prontolino
Wheee.... non ti chiamo più "sua Eccellenza"..... :frusta:
Torna a “PNEUMATICA”
