Da trapano cinese ad affilatrice
- Piccio
Re: Da trapano cinese ad affilatrice
La testa del mio cinese avrebbe sopportato egregiamente lo sforzo e i 3000 giri meglio della mola che ho comprato oggi...
Pensa: ho rifatto il cannotto maggiorato in assenza di giochi, con aggiunta di doppi cuscinetti a pacco a contatto obliquo SKF, con inserito parte integrante bussola ER16.
Praticamente solo questo vale tre volte il valore del cinese nuovo... ma vedere la mola in verticale proprio non cè la faccio... con questo non sto dicendo che non funzioni, basta adattarsi ai nuovi piani di lavoro. Io non ci riuscirei.
- leomonti
- CAPO REPARTO
Io non pensavo al canotto in rotazione, ma al suo utilizzo come supporto a discesa su cui fissare, in qualche modo, una staffa snodata su 2 assi su cui montare un
motore-mola. In questo modo puoi ottenere tutte le inclinazioni e le posizioni che vuoi, e puoi utilizzari qualunque tipo di mola. Ovviamente, non ci monti un disco da 200. D'altra parte, anche sulle affilatrici Deckel e simili, le mole sono di diametro e peso ridotto.
Detto ciò, non dubito affatto che il tuo attrezzo funzioni. Stavo semplicemente elucubrando, stimolato dalla tua realizzazione.
extreman68
Ottimo Piccio!
Ora ti manca solo una forcella da scooter
Complimenti per la rapidità di esecuzione!!!
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
- Piccio
@ Leomonti: ah però, non avevo capito, prima di smantellare il super cannotto, valuto le future possibilità, grazie per la dritta.
@ extreman68: per la forcella da scooter cè ancora tempo, se mi trovo alle strette ne sfilo una dal mio Yamaha... ah ah ah.
Velocità fi esecuzione? Ma dove... non ho fatto nulla, solo smontato e buttato li a caso quello che ho.
- Piccio
Oggi ho dedicato un'oretta alla modifica:
Posizionato e bloccato la mola sulla tavola inclinabile.
Fatta girare a vuoto senza mole, è liscia e silenziosa che sembra ferma, ok si procede.
Ora sto imprecando per montare una moletta a tazza da 100mm.
Ho realizzato una boccola per le nuove misure, ottenuta al tornio: interno, esterno e faccie, senza smontare il pezzo per avere lo zero assoluto di concentricità, poi quando vado ad inserirla sopra il perno, mi accorgo che questo gira storto di 0.06mm, ma dai... vero che l'ho pagata poco, ma era il top di gamma del Brico.
- leomonti
- CAPO REPARTO
"Top di gamma del brico". Sostanzialmente, un ossimoro....
AH ahhh Alberto ...finalmente qualcuno a cui rompere le balle , mo non mi scappi più
"vado ad inserirla sopra il perno, mi accorgo che questo gira storto di 0.06mm, ma dai... vero che l'ho pagata poco, ma era il top di gamma del Brico."
Secondo me non ci si becca mai ... conviene fare una boccola che vada ad interferenza sull'albero e tornire l'esterno usando come asse di rotazione la mola stessa...
È si fai il furbo te con la tua affiladora ipertecnologica...
Io invece sto buttando su un "tricchebarlacche"...
Se avrò problemi di scentratura farò come dici, userò la stessa tavola a croce per fare l'esterno direttamente in loco.
- Piccio
Ok rimediato: rifatto la boccola maggiorata all'esterno di 0.1
montata con bloccafiletti sul perno e tornita in sede direttamente sul motore.
La prova vibrazioni del bicchiere con l'acqua... OK posso procedere.
extreman68
- renato55
io la prova vibrazioni l'avrei fatta con il lambrusco. Le bollicine sviluppate sono proporzionali alle vibrazioni...
(in alternativa con un bel vino .....fermo..... )
- Piccio
Ah ah ah... il prossimo test lo farò col prosecco.
- Piccio
Avanzamento lavori: Mi serve una ulteriore slitta da poter ruotare e spostare verso il lato mola, percui ho creato una tasca circolare sulla tavola a croce,
per inserire la parte di un reggispinta, il resto nella slitta, che andrò a posizionare.
Ora che ho smontato tutto, mi sono dimenticato di fare la sede per un cuscinetto radiale...
ricentrare e procedere
Ho avuto modo di testare la mola con diamante, naturalmente a mano libera come fosse una mola da banco,
per realizzare l'utensile in Widia integrale, necessario per la costruzione della tasca sopra la tavola a croce.
Va che è una meraviglia.
- Piccio
...continua...
extreman68
