una cnc homemade RIGIDA
Xarin94
Messaggio da Xarin94 »
salve a tutti, sono qua per chiedere e rendervi partecipi della mia idea
all'inizio pensavo che il mondo cnc fosse arabo, sarà per i miei studi, o che tra una cosa e l'alta ci sono finto in mezzo e lo sto apprezzando.
girovagando su youtube ho visto quanta varietà di macchine esistono ma nessuna che io abba visto è davvero una macchina bella rigida e piazzata.
perché non farmene una io allora? eccomi qua con una idea ma date le disponibilità di materiale mi sono addentrato in questo bestione
i miei presupposti sono: area di lavoro 700x500x200mm
guide a ricircolo di sfere 25mm con viti a ricircolo da 16
nema 34 closed loop
dal punto di vista strutturale un telaio di tubolare 100x100x5 con la doppia trave fissa di 140x50mm in ghisa sferoidale 500c dato che riesco ad averle già belle fresate
il resto è tutta lamiera tagliata al laser e saldata
il mio intento sarebbe quello di avere la possibilità di arrivare a 0,01 mm di tolleranza su acciai (rimane sempre una speranza)
Re: una cnc homemade RIGIDA
Vuoi
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:16, modificato 1 volta in totale.
AlBi
Messaggio da AlBi »
I quadrilateri della struttura sono deformabili, ci dovresti inserire delle traverse diagonali per irrigidirla,
così com' è mi sembra deboluccia :risatina:
Alberto Bianchi
max
Messaggio da max »
Quoto Albi per i quadrilateri, cosi' sono solo una complicazione strutturale senza aumento di rigidità.
Sperare nel centesimo con una struttura saldata la vedo dura senza distensione e rettifica .
Ciao MAx
Lucavi
Messaggio da Lucavi »
Non so se può ancora esser utile ma più o meno io avevo le stesse necessità, fresare acciaio decentemente però senza la pretesa di tenere il centesimo perchè sapevo benissimo che non era alla mia portata.
Questa come corse fa 600x550x450, ho preferito fare una struttura diversa dalla solita z a sbalzo in quanto considero la traversa mobile il miglior conpromesso se si vuole una z ampia, basta esser coscienti che in basso la macchina sarà più rigida che verso il finecorsa superiore.
I miei obiettivi devo dire che li ho raggiunti e anche superati, su acciaio con una fresa da 32 riesce a togliere 2 mm in pieno, da quel lato sono soddisfatto.
Quello che invece mi da un po fastidio è che con quello che ci ho speso compravo un centrino usato che sicuramente era superiore, ma alla fine ha fatto da scuola.
Non è ancora proprio finita anche se qualche carriola di truccioli li ha già fatti, adesso gli sto facendo una vasca intorno al banco che servirà soprattutto a proteggere le guide.
Ecco questo solo per dire che io reputo questo tipo di struttura la più semplice da costruire ma nel contempo molto efficace se si ha intenzione di lavorare dal ferro in su.
bella massiccia, ma quanti bulloni hai usato?
Lucavi
I bulloni sono come le ciliegie uno tira l'altro :mrgreen:
Non ne ho idea del totale ma avendola fatta tutta in casa con una vecchia secmu a 3 assi ho preferito avere tutto registrabile e spessorabile che saldare il tutto.
La macchina é fatta in due pezzi l'asse x che é composto da due traverse sono avvitate a una parte del telaio re regolabili in modo da ottenere un piano mentre il castello yz é separato e può "ruotare" intorno al banco per questo tutte quelle viti
AlBi
Messaggio da AlBi »
Proprio stamani, su tubo ho visto un discreto numero di video di gente che costruiva le strutture di queste macchinette
usando un mix di ghiaia di granito e resina epossidica e a giudicare dai risultati sembra una soluzione piuttosto valida.
Oltretutto offre la possibilità di farsi in garage delle strutture rigide con ampie variazioni di forma, basta farsi gli stampi
anche di compensato, penso...
Alberto Bianchi
Xarin94
alla fine ho fatto alcune piccole modifiche come aggiungere due diagonali per lato, comunque sono riuscito dopo non poche parolacce a mettere le due travi parallele e allineate, alla fine di tutto come spostamenti non si superano i 5 centesimi su un metro quindi sono contentissimo
domanda per lucavi che mandrino hai utilizzato?
altra cosuccia non scontata, qualcuno mi sa dire se conviene utilizzare un piano di staffaggio in ghisa ad esempio oppure spianare con la fresa stessa i due pezzi di piatto che ho utilizzato?
grazie a tutti per gli ottimi consigli
Ma le diagonali dove sono ? Se intendi per diagonali i due pezzi verticali sono di utilità nulla. Le diagonali si mettono per trasformare quadrilateri in triangoli per far sì che i lati del triangolo lavorino da tiranti o da puntoni senza applicare momenti alle saldature.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
guardando la taglia delle viti/rotaie mi sono fatto l'idea che in realta' i motori ed il mandrino siano piuttosto piccoli quindi le forze in gioco relative.
Probabile che nonostante il disegno le dimensioni dei profilati abbondanti aiutino il risultato
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Sicuramente , se gli sforzi in gioco sono piccoli le diagonali non servono perchè ,come dici tu ,i profilati grossi assorbono sia le flessioni che i momenti ai nodi saldati: ricordo sul primo post di aver messo la domanda circa il tipo di lavoro che si intendeva svolgere per poter calcolare la struttura.
Lucavi
Il mio é un mandrino di foratura/fresatura che di solito viene usato su linee transfer, ha cono iso30 e motore 2.2kw un pelo ridotto, fa circa 2500 giri
La macchina di Lucavi non può essere paragonata al giocattolo che stai costruendo, con 2,2Kw di potenza avrebbe tante di quelle vibrazioni che il centesimo di tolleranza di progetto lo troveresti moltiplicato 100 e un cono iso 30 ti azzererebbe l'asse z .
Xarin94
il "giocattolo" con 400kg di spinta laterale si sposta 1 decimo e comunque la sgrossatura e la passata finale hanno carichi ben diversi
Torna a “La mia CNC”
