Partenza per realizzare un puntatrice
extreman68
Re: Partenza per realizzare un puntatrice
Messaggio da extreman68 »
La mia il millimetro lo cuce bene, però le punte fatte coi centrali del plasma sono molto fini...
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
Bricòla
Messaggio da Bricòla »
Che vi importa se il secondario è in rame o in alluminio, tanto va buttato. :smile:
Per le due puntatrici che ho fatto, sia quella con il trasformatore da microonde (migliaia di spire di conduttore sottilissimo) che quella col trasformatore da saldatrice (una cinquantina di spire di conduttore da 4 mm), il secondario era in alluminio. Ovviamente il rivestimento è una vernice isolante e non una ramatura.
Per il microonde ho eliminato gli shunt magnetici, mentre per la saldatrice ho mantenuto la regolazione e pure il selettore 220/380 monofase.
Pino
albarello
Messaggio da albarello »
Nuova bobina :smile: si fa per dire ma in rame questa volta :mrgreen:
Forse è lo strumento che non funziona ? :frusta: prima foto vi è un sistema che posso fare per provare lo strumento grazie
seconda foto messo piccola sez. di rame all'accensione diventa incandescente :idea:
Prova lo s
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:33, modificato 1 volta in totale.
albarello
Rispondo a Mario [quando hai smontato il trasformatore hai aperto il pacco lamellare? come? e come lo hai richiuso?]
l'ho aperto tagliando lungo la saldatura e richiuso con saldatura dopo l'inserimento della bobina :oops:
I trasfo con il pacco saldato li metterei nel bidone senza se e senza ma...
Messaggio da giacomo328 »
zio mettili insieme alla palina poi c'è chi ci pensa
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... m=userlist
:shock: Che roba è quell'accrocco saponaristico ? L'unica cosa che riconosco sono i tondini di rame da 12 come quelli che avevo in deposito per fare delle puntazze di terra ma qualcuno me li ha fatti sparire... :frusta:
Se vende a pezzi, prenderei il 602 Ticino... :mrgreen:
Messaggio da mario mariano »
Albarello ti ha risposto già Vincenzo, ....se hai saldato il pacco lamellare....... lo puoi anche buttare
albarello
SI il primo tentativo l'ho copiato da un filmato :frusta: oggi ho tagliato il rame e inserito la treccia e provato se scalda :mrgreen: in seguito proverò con un attrezzo di legno e 2 puntali di rame per vedere se si può fare qualche punto :?:
Bada che la pressione tra i pezzi prima, durante e dopo la saldatura è importante...
albarello
Vincenzo questo trasf. non l'ho aperto ho tolto la bobina sec. con il seghetto :oops:
Si, certo, non ho detto niente... :risatina:
Intendevo dire che con la puntatrice è importante che i pezzi siano pressati prima di dare corrente e mantenuti in pressione ancora per qualche istante dopo aver tolto corrente.
prontolino
Messaggio da prontolino »
Effettivamente quei puntali mi ricordavano qualcosa!!
Dai su che quello su Subito si è impegnato forte per fare il lavoro.... Ha anche pensato a raffreddare le palle dell'operatore!
Albarello, due cose :
1) la foto del tester non riesco ad ingrandirla , ma mi sembra che le portate in AC siano 300 e 700 V, correggimi se sbaglio ... ma cosi è difficile misurare 1,5 -3 volt che saranno più o meno il valore presente ai capi del filo ...
2) al di la di quello che dice il tester , se il filo diventa rovente è logico pensare che "qualcosa c'è" ...
@Yrag e @Mario
Sui vari filmati che circolano , si vedono persone che segano la saldatura e poi riassemblano il tutto con fascette , mi domando :
come hanno fatto a saldare i lamierini quando hanno creato il trafo ?
