motorizzazione avanzamento su t44, ex quitz
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
cavolo che bel lavoro !!!
bravo bravo.
Quindi riassumendo se uno ha un motore trifase può mettendoci un inverter modificare la velocità, valori di coppia accelerazione in rampa in avvio e in frenata tutte ste belle robine.
una domanda sola i motore a parte essere trifase deve avere caratteristiche particolari?
bravo bravo.
deve essere ad induzione (niente spazzole)
ma il 99% dei motori in circolazione lo è quindi vai tranquillo ;)
con un inverter puoi regolare finemente tutti i parametri del motore, che tra l'altro quando partira' non dara' la "testata" classica dei motori (luci che scendono ecc) ma sara' soffice e vellutato...
ps. avete visto come son belli i contatti a pressione?
altro che vitine impossibili e morsetti che si piegano, questi anche infilati in spazi strettissimi son sempre accessibili visto che il filo si inserisce dall'alto e sempre dall'alto con un cacciavitino premendo si aprono e si chiudono
- Oby Wan Kenoby
Ospite
Ospite
sono motoridotti pure, vanno piano ma macinano tutto, insomma, per avere il massimo della sofferenza...
sisi, ora che torno ce lo vado a mettere, ne ho uno che è brutto come la fame, ma per ora sono finite le sovvenzioni europee quindi....
la cosa "brutta" è che ho finito gli ingressi digitali!
sarebbe da mettere sotto la funzione "frenatura rapida" ma mi tocca metterlo in parallelo allo stop, cmq poco male perchè ho impostato il tempo di frenatura a 0,5 sec
Ultima modifica di luk2k il sab feb 14, 2009 11:13, modificato 1 volta in totale.
visto che non sapevo proprio dove mettere lo stop di emergenza, l'ho messo sul quadro generale
inoltre ho anche fatto i primi 2 finecorsa, poi pero' ho smontato la macchina perchè voglio cambiare i cuscinetti conici...
