Inizio costruzione di un macchinario carica bossoli fucili
william77
Re: Inizio costruzione di un macchinario carica bossoli fuci
Messaggio da william77 »
bene!!!ho appena finito di fare i 4 registri e filettati 16x1,25 con le apposite rondelle zigrinate....per fare la zigrinatura ho semplicemente poggiato il godronatore,affondato e poi sono andato con l'automatico in un unica passata... e' la prima volta che lo faccio,le prossime magari riusciro' a farle meglio...
Non
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:32, modificato 1 volta in totale.
ema_72
Messaggio da ema_72 »
come pensi di fare il meccanismo a leva che alza il piatto ?
william77
Lo faccio con due leve esterne bilanciate
william77
Il problema è fare precisi i fori dove scorre il piatto... Se vado fuori asse addio.... E io ho un trapano a colonna piccolo... Farò prima le prove su pezzi di scarto...
E'
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:45, modificato 1 volta in totale.
william77
Ehhh... Lo so...devo arrangiarmi
Totem
Messaggio da Totem »
Molto probabilmente la punta morde troppo, prova a mettere sotto la punta un pezzetto di tela abrasiva piegata in due la parte abrasiva piegata su se stessa... la tela cercherà di compensare lo spazio tra tagliente e scarico, il foro dovrebbe migliorare sensibilmente.
toninos4
Messaggio da toninos4 »
@ CARLINO :
Concordo in pieno
Ultima modifica di yrag il lun gen 22, 2018 20:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto, cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento.
william77
Secondo voi riusciro' con il solo trapano a colonna a fare due buchi centrati e in asse su un cilindro lungo360mm senza avere una tavola a croce per spostarsi da un buco all'altro longitudinalmente?e' fattibile?
Tutto
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 21:00, modificato 1 volta in totale.
Più facile azzeccare un 13 sulla schedina...
A proposito, è sempre così ?
william77
:shock:
william77
Devo farli per forza... Un modo devo trovarlo... Ormai ho iniziato questa impresa e devo portarla a termine
Torna a “Reparto tornitura”
