Acquisto trapano fresa
toninos4
Ciao a tutti essendo inesperto..sto x andare a vedere una fervi t044 usata...quali sono le parti o pezzi che devo controllare? Perché acquistare una macchina usata può sempre esserci qualche magagna...
Re: Acquisto trapano fresa
A parte
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 14:23, modificato 2 volte in totale.
Io ho una TO44 e grandi problemi non ne ha avuto ; naturalmente devi decidere prima se il tipo di macchina fa al caso tuo per capacità di lavorazione e relativa precisione della macchina
toninos4
So che sto x acquistare una cineseria ma almeno dei fori e piccole fresatura saranno più precisi sicuramente di un trapano a colonna da 100 euro...
- carlo1974
anche una bambola gonfiabile è meglio di una pugnetta, ma una donna vera è un'altra cosa... tutto stà a cosa ci devi fare, quali sono le tue pretese, e il tuo spazio disponibile . se hai spazio, ti conviene orientarti su macchine ex-professionali . altrimenti , cinesine da banco ....
extreman68
Premetto di non essere un Fresatore ma un misero appassionato autodidatta, ho comprato una orion 45 di Damatomacchine e ne sono più che soddisfatto. Per Natale mi sono fatto il regalo visualizzandola e devo dire che la modifica ne ha migliorato l'uso alla grande. Poi dipende sempre che ci devi fare e che pretese di precisione hai, poi una volta che ti sarai fatto le ossa potrai sempre rivenderla a chi come te sta cercando una fresetta con cui cominciare rimettendoci molto poco.
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
- Piccio
Chi non trova la precisione con le cinesi non le trova nemmeno con le europee.
Certamente non puoi paragonare 130kg con 10 quintali...
toninos4
Vi aggiornerò...se riesco a prenderla..è la mia prima fresa non ho spazio l'unica soluzione è questa.
- leomonti
- CAPO REPARTO
Certo che le allegorie di Carlo sono commoventi
(o metafore? Boh, a dispetto degli studi classici, faccio sempre un po' di confusione)
Comunque, non ho alcuna esperienza con le bambole gonfiabili, ma con le pugnette vanto una carriera sfolgorante. Come la gran parte dei presenti....e anche degli assenti![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
Portati un comparatore e verifica i vari giochi, quelli delle tavole li puoi recuperare regolando i lardoni, (a meno che non siano a fine vita), con il freno canotto lento, verifica anche il gioco del canotto ed anche la perpendicolarità.
Tieni presente che alcuni problemi si possono anche recuperare, ...perdendoci un po di tempo , conoscendola e trattandola bene.
La macchina non è pari a quelle professionali, ma con i suoi 350 Kg di peso, con le leve delle velocità impostate in L H (non ricordo il N° di giri), con fresa a candela diam 16 mm, una passata di 1 mm su acciaio lo fa tranquillamente.
Grande Carlo!anche se è meglio la bambola gonfiabile della cugina di Valerio.
Sulla t044 nel forum ci sono così tante recensioni che tranquillamente puoi valutare te stesso il suo stato
toninos4
Ragazzi nn pensavo fosse così grande questa fresatrice...rinuncio x questioni di spazio...per chi fosse interessato è una macchina pari al nuovo provata e vista di persona. Si trova a Genova 1600 euro non trattabili.Io sto male un'occasione del genere non mi capitera' mai.
Per caso è questa?
Trapano fresa https://www.subito.it/vi/209893924.htm
Se non è questa, puoi mettere un link?
anche questo è un bell'accumulatore seriale
Può darsi
Ultima modifica di CARLINO il ven mar 05, 2021 11:12, modificato 1 volta in totale.
