Valvola pneumatica particolare?
fededevi
Sto cercando una valvola pneumatica che sia normalmente aperta e che si chiuda quando la pressione/portata raggiunge un certo valore.
Messa a valle di una normale pistola da compressore dovrebbe essenzialmente creare un impulso di aria più o meno costante.
Di per se è come una valvola a una via regolabile usata al contrario ma mi domandavo se esistessero valvole apposite e regolabili.
La valvola servirebbe per dosare materiali in polvere, l'impulso daria dovrebbe portarsi dietro il materiale in quantità costante ogni volta che l'utente preme il "grilletto" della pistola. Non ha molta importanza che il comportamento cambi in base a pressione in entrata / tipo di materiale / lunghezza dei tubi etc... basterebbe che poi fosse regolabile da un precarico.
Qualcuno sa se esistono valvole del genere?
Re: Valvola pneumatica particolare?
Con un regolatore
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 14:29, modificato 1 volta in totale.
- rangerone1
Tilo una valvola paracadute idraulica? Quando la portata supera un tot si chiude
fededevi
@CARLINO
La portata non deve essere costante, la valvola dovrebbe chiudersi totalmente dopo "un po'" dove "un po'" è un tempo/pressione/portata regolabile.
@rangerone1
Sto guardando cos'è una valvola paracadute
Sembra adatta, rimane da vedere se ce ne sono di regolabili, per aria e abbastanza piccole da essere messe su una pistola.
Poi c'è da vedere che la mia idea effettivamente funzioni
Intanto grazie.
@rangerone1
Intanto grazie.
Ultima modifica di fededevi il gio feb 01, 2018 18:45, modificato 1 volta in totale.
Le valvole
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 14:27, modificato 1 volta in totale.
- rangerone1
Valvole paracadute per aria non credo che esistano ma se ne trovano anche piccoline da 3/8 o 1/4 che si avvitano all.interno di un raccordo. Sono semplicissime. Un piattello con una molla. Quando la pressione arriva a vincere la forza della molla il piattello chiude il passaggio.
Secondo me quello idrauliche sono adattabili anche all.aria. al massimo sostituisci la molla con una meno dura.
Sono tutte regolabili
@carlino. Lavorano sulla differenza di pressione che si genera tra un lato e l.altro del piattello ed è direttamente proporzionale alla portata. Non lavorano su una pressione assoluta
Sono d'accordo
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 14:36, modificato 1 volta in totale.
- rangerone1
Si chiamano paracadute proprio per quello. Se si rompe un tubo ad esempio il peso trascinerà il pistone oltre la velocità prevista e l'eccessiva portata d.olio fa chiudere la valvola bloccando il pistone
