Sto iniziando a ragionare per la realizzazione di una pressa
- prontolino
Re: Sto iniziando a ragionare per la realizzazione di una pr
minimo.... by NASA
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- onorino
usa il pongo, fai prima
immaginati un motore (il fulcro è l'asse dell'albero) con il pistone e la biella in un pezzo unico,senza snodo nello spinotto,il pistone non farebbe un moto lineare ma scampanerebbe seguendo l'inclinazione della biella,quindi il tuo pistone deve avere un asola che permette il movimento laterale allo spinotto quando l'interasse tra l'asse del pistone e il fulcro cambia per la rotazione della leva
L'estremità
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 15:12, modificato 2 volte in totale.
in quello mostrato da prontolino si inclina anche il cric, ma non mi convince la catena degli sforzi.
Se il pistone
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 15:10, modificato 1 volta in totale.
- prontolino
Come ho detto, farò delle prove con delle tavolette.... ma sono convinto che potendo muoversi sia il fulcro (essendo imperniato sopra e sotto) e lo stesso il crick a bottiglia (sempre imperniato sopra e sotto), tutti gli spostamenti sono compresi e compensati.
troppe chiacchiere, forza con il prototipo!
cmq così a "mente" l'unica parte fissa è il fulco su una leva di primo tipo, quindi sia sul pistone che sul crick dovresti prevedere uno snodo
- prontolino
Luck, se faccio fisso il fulcro, poi la leva su muove su due raggi alle sue estremità.... e li sarebbe un problema per il perno .
Dovrebbe anch'egli basculare come dalla foto fa il crick
Circa il manichino, lo faccio di sicuro, per la realizzazione invece.... mi sa che mi si allungano i tempi. Ho un signore che preme di fare un avviatore elettrico per moto.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Sto iniziando a ragionare per la realizzazione di una pr
se il fulcro è imperniato anche sotto funziona!
giovannivan
appena riesco posto la foto di quel cesso di pressetta che mi sono costruito , e' brutta , pitturata peggio , ed in piu' il crick e' stanco ......
domanda seria! quante tonn di forza servono per piegare in base allo spessore ed alla lunghezza (ed al materiale) del pezzo??????
Devi specificare
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 10:55, modificato 1 volta in totale.
giovannivan
la mia pressetta e' piccola , lunghezza 180mm lama autocostruita ad occhiometro circa 60° cava larga circa 20mm
.....pensavo che ci fosse una formula ....riesco a piegare a 90° un pezzo di 40mm spess 3 (ferro) ma se provo con un pezzo lungo 80mm (ferro) non lo scalfisce nemmeno, (secondo me' e' un problema del crick , sento un rumore se trafilasse all'interno)
Il crick o martinetto per i non saponari e' da 2 tonnellate ......pensavo che fosse piu' che sufficente
- prontolino
2t ..... veramente piccolino povero piccinin.
Ci credo che dopo un po si siede e alza bandiera bianca.
Esatto
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 11:19, modificato 1 volta in totale.
