acciarino
- loneronin
acciarino
ieri pomeriggio mi sono forgiato un acciarino utilizzando un pezzo di una vecchia lima ormai inutilizzabile. sono anche riuscito ad accenderci il fuoco e funziona perfettamente. pur non avendo mai utilizzato questa tecnica sul tessuto carbonizzato si è subito accesa una piccola brace da una scintilla. ponendo il panno acceso in un po’ di paglia fine e soffiando la paglia comincia a fumare sempre più fino a prendere fuoco.
- gianlorenzo1
Re: acciarino
Caspita, hai usato una pietra focaia?
Re: acciarino
La cosa mi ha sempre intrigato : perchè non ci fai un video ?
Grazie !
Grazie !
Re: acciarino
Mi chiedo
Ultima modifica di CARLINO il mer mar 03, 2021 15:16, modificato 1 volta in totale.
Re: acciarino
mi piace la forma, specialmente la trama rimasta della lima.
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: acciarino
un video e' d'obbligo
aiuto mod. ISO 0,001
- loneronin
Re: acciarino
ok, il prossimo finesettimana cercherò di mettere insieme un breve video. in ogni caso non si usa una pietra focaia ma una selce o comunque una roccia dura e con un profilo tagliente. sopra alla selce si tiene un pezzo di tessuto carbonizzato. quando l'acciarino colpisce la selce picccoli frammenti di acciaio vengono staccati dall'urto e grazie al calore dovuto all'attrito quei piccoli frammenti di acciaio carbonioso generenano le scintille. se una scintilla si posa sul tessuto carbonizzato quest'ultimo si accende. non si tratta di fiamma ma di brace. a questo punto il gioco è quasi fatto. si mette il pezzo di tessuto acceso in una manciata di paglia fine o di foglie secche e si soffia gentilmente. la brace passa dal tessuto alla paglia e continuando a soffiare la paglia prende fuoco e si ottengono le fiamme. al posto del tessuto carbonizzato si possono anche usare legno marcio carbonizzato o certi funghi che crescono sui tronchi degli alberi (non carbonizzati).
la forma dell'acciarino può essere molto diversa, io ne ho fatto uno di forma vichinga ma ce ne sono anche altre. questa è una di quelle che preferisco esteticamente ma quello che conta è avere un buon pezzo di acciaio carbonioso temprato e non rinvenuto. ho letto che a differenza dei coltelli e altri utensili è preferibile, per gli acciarini, spegnerli quando sono ben al di sopra della temperatura critica (rosso ciliegia) quindi un bel giallo acceso. questo crea un grano più grosso che dovrebbe facilitare la formazione di scintille.
una cosa che mi ha colpito documentandomi un po' è che da prima del medioevo fino a circa la metà del 1800 l'acciarino e la selce erano i normali strumenti per accendere il fuoco. solo in quegli anni è stato inventato il fiammifero. trovo incredibilmente affascinante il fatto che per mille anni questa sia stata la tecnologia più avanzata e diffusa per un elemento così basilare nella vita di tutti i giorni di milioni di persone in tutto il mondo: il fuoco!
- prontolino
Re: acciarino
Interessante realizzazione e interessante sistema, solo che l'evoluzione diceva il metodo a compressione (fire piston) era quello usato dai popoli per accendere più facilmente e in maniera più veloce il fuoco.
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- loneronin
Re: acciarino
si il metodo a pressione è succcessivo all'acciarino ma non mi risulta che si sia diffuso molto mentre ancora oggi in certe culture l'acciarino viene utilizzato comunemente. il vantaggio credo sia la semplicità del metodo. a differenza del pistone l'acciarino non si può rompere, non ha bisogno di precisione negli accoppiamenti perchè non ha accoppiamenti, non può piegarsi o rovinarsi se utilizzato in modo maldestro e si consuma molto molto lentamente.
- alpino
Re: acciarino
Come amo queste tecniche quasi dimenticate. Trovo che sia doveroso un grazie perché queste tecniche non vadano perse....in un mondo dove la tecnologia si basa sull'elettricità, e se questa manca....siamo nella m. Almeno con l'acciarino la candela possiamo accenderla...a proposito....dove sta?
saluti, alpino Se tu dai una cosa a me ed io dò una cosa a te, abbiamo una cosa ciascuno. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee ciascuno.
