Forno a propano per tempra
Anvil&Hammers
Re: Forno a propano per tempra
Messaggio da Anvil&Hammers »
Il calcolo è stato fatto da una ditta specializzata.
pigi
Messaggio da pigi »
Per le resistenze, secondo me ( e ci provero' prima o poi ) si possono prendere le resistenze di ricambio delle stufe, oppure le serpentine da forno/scaldabagno/piastre elettriche etcetc.
Dico una scemata ?
Pigi
Messaggio da giacomo328 »
su quelle da scaldabagno si e grossa :rotfl: :rotfl: se non immersa in acqua si brucia :rotfl: :rotfl:
quoto Giacomo ...
già provato ... fa un sacco di calore...per poco tempo :risatina:
Anvil&Hammers
I cerchi rossi paralleli indicano Dove pensavo di posizionare i bruciatori (diametro 4.5 cm), quello più in alto invece sta ad indicare il camino.
il calcolo lo avrai anche fatto fare da una ditta specializzata, ma prima di abbandonare l'elettrico leggiti questo topic:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =23&t=2643
Anvil&Hammers
Vorrei chiarire un punto: so benissimo che elettrico sarebbe di gran lunga migliore, tuttavia se lo ho abbandonato e' perche' magari mi sono fatto i miei conti :)
Non ho le conoscenze di elettronica necessarie per realizzare un forno simile che sia sicuro.
Quindi mi sono rivolto a una ditta specializzata ma purtroppo non mi posso permettere di spendere 2000 euro per un forno che impiegherebbe 12 ore (con 3kw a 220v, non ho la 380) o sei (facendo un costoso aumento di potenza a 4.5) per raggiungere a temperatura..tempo in cui potrei a malapena tenere le luci accese visto l'assorbimento.
Parlando di costi, un arnese che assorbe 4.5kw per sei ore solo per raggiungere la temperatura non penso sia proprio economico, senza contare l'aumento di bolletta per l'aumento di potenza
Quello che sto cercando di dirti, tra le righe, è che secondo me il conto che ti hanno fatto non ha alcun senso.
Il forno di Raban è vero che è attaccato alla trifase 400V ma alla fine sono 6KW.... Le dimensioni non sono tanto diverse da quello che vuoi tu e, a detta sua, si scalda molto velocemente (prove documentate e non calcoli di sedicenti esperti...)
Ok, magari con 3KW ci metterà di più, ma di certo non sono le 6 ore che ti hanno detto... secondo me stai sui 10/15 minuti..... Oltre a ciò, se ti leggi il topic, troverai info su tutto il materiale necessario e non ci vogliono 2000€ ma molto meno.
Poi per carità, sei libero di fartelo pure a carbon coke per quanto mi riguarda ma, visto che la ragione per cui non lo vuoi fare elettrico è per il costo e il tempo di riscaldamento, ti ho semplicemente fatto notare che entrambe le motivazioni non trovano fondamento pratico.... almeno per quella che è l'esperienza (ben documentata) di un utente del forum.
Conoscenze di elettronica non ne servono, basta un elettricista della domenica....
Anvil&Hammers
Ti ringrazio per il consiglio ma non sono d'accordo, da avere una 380 e 6 kw e avere una 220 e 3kw le cose cambiano un po', così come cambiano le dimensioni della camera del forno che devo fare (38×25×46, non 18×18×40)
Studiero' di sicuro meglio l'argomento e il post che mi hai linkato perché se potessi avere un forno elettrico sarebbe davvero il no plus ultra.. ma al momento mi trovo costretto a ripiegare sul gas :(
Anvil&Hammers
I cerchi indicano dove pensavo di posizionare i bruciatori, il mio dubbio è se metterne due per lato o uno solo, il primo nel primo cerchio verso l'apertura frontale e il secondo nella posizione del secondo cerchio ma sul lato opposto..
La temperatura che mi interessa raggiungere è attorno ai 1000 gradi
Che ne pensate dell'opzione di mettere una sorta di camino posizionato nel cerchio in alto?
ok, ma per precisazione è bene dire che la tensione non conta nulla nel momento in cui indichi una potenza.... parliamo di 3KW e 6KW, ovvero metà della potenza. Che questi siano assorbiti da una linea a tensione 230V o 400V non cambia niente.
Non sei costretto a ripiegare sul gas... diciamo che ti stai fidando di chi ti ha detto che un forno elettrico impiega 6 ore (ASSURDO) per andare in temperatura e quindi pensi che il gas ci metta meno.
Messaggio da luk2k »
ma sopratutto che il gas costi meno della corrente... :risatina:
ho una bombola da 13l di gpl (la piu' piccola), ho provato ad accendere il bruciatore che presi per la forgia e beve come un dannato!
in pratica l'ho usata 2 volte per pochi minuti e si è scolato mezza bombola
poi ho un forno da pizza elettrico, che è rotondo 30 cm di diametro per 10 cm di altezza, 1500 w e scarsamente coibentato arriva a 380° in 6-7 minuti
Anvil&Hammers
Purtroppo è anche una questione di tempi, devo consegnare dei pezzi in acciaio temprato e ho delle scadenze imminenti.. :matto:
beh, allora dimensionalo per 4 bruciatori che a levare si fa sempre in tempo... :risatina:
ora dico la mia, la tempra è un trattamento che ha solo un parametro da rispettare scrupolosamente, ovvero la temperatura, come del resto nel rinvenimento tempo temperatura, se hai urgenze mandali a temprare e fatti un forno elettrico.
