Problemi verniciatura
Il Dottore
Re: Problemi verniciatura
Solitamente la pulisco bene la pistola usando la spazzolina e lavando col diluente. Molte volte anche se non sempre la smonto del tutto e la pulisco a fondo. I punti delle volte sono anche schizzi di forma allungata tipo ellisse o altro... alcuni sembrano quasi, passatemi il termine, dei vermicelli. Volevo capire se dipendeva appunto dal getto\tipo di fondo più viscoso. Con lo smalto che per sua natura è molto più liquido non noto irregolarità del genere.
Il Dottore
Non è che qualcuno ha magari un link o una piccola guida alla verniciatura a spruzzo:
preparazione del manufatto: quale grana di carta usare, movimenti circolari o rettilinei, come pulirlo bene per fare si che la vernice attacchi, materiali (fulcron? diluente nitro?) ecc
differenze tra i vari tipi di colori, la loro diluizione, tempi medi di asciugatura (in una garage da hobbista e non in una cabina a temperatura e umidità controllate)
errori più comuni nella verniciatura a spruzzo: come regolare al meglio la pistola, come capire se la vernice data è troppa (se non cola può essere comunque troppa? E se troppa può capitare che tenda a rimanere sempre un po morbida anche ad una settimana di distanza? qui parlo della mia situazione personale), numero di passate sulla stessa zona, tipo di passate ecc.
La verniciatura
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 11:15, modificato 1 volta in totale.
se la vernice rimane morbida a lungo è sicuramente un problema di diluizione, troppo poco diluente o catalizzazione incompleta (nel caso di bicomponente)
lascia stare i manuali che a parte penso non esistano come li vuoi tu, cmq non servirebbero nel caso specifico
se la vernice è buona secca a prescindere che il fondo sia stato carteggiato con movimenti circolari o rettilinei....
i pochi trucchi che posso darti sono: fondo il piu' liscio possibile e di tipo compatibile con la vernice che gli dai sopra
piu' il fondo è liscio piu' viene lucida la vernice
la pistola deve spruzzare con un buon ventaglio, non deve "sputare" ma nebulizzare finemente la vernice che deve avere densita' corretta (eistono imbutini appositamente pensati, devi riempirlo e vedere se si svuota entro un tot di tempo e da li ti regoli) e l'ugello deve essere appropriato
ma sopratutto il consiglio principe è quello di non aver fretta, sopratutto se il pezzo è lavorato e non poi metterlo orizzontale, mani veloci e leggere, non fa nulla se non copre tutto subito, farai una o due mani in + ma così non ti cola
se eccedi con la vernice è normale che poi ci vuole una vita per farla seccare e sopratutto gocciola da schifo
in fine, sul barattolo trovi tutte le indicazioni per la diluizione in base al metodo di applicazione
di piu' non so...
di piu' non so...
Il Dottore
Per il trapano ho usato fondo epossidico bucciante bicomponente nel rapporto di 4:1 e per non avere problemi ho usato una di quelle tazze dosatrici con tutti i rapporti scritti in altro e con le varie tacche per colore, catalizzatore e diluente (in questo caso nitro come consigliatomi dal negoziante). Questo nonostante avesse una buona viscosità alla prova della goccia (intendo quando si immerge l'attrezzo per mescolare e quando lo si toglie si vede se la vernice "scorre" o se è troppo densa) al momento dell'applicazione mi ha dato delle rogne. Per lo smalto a rapida essiccazione (monocomponente) l'ho diluito al 20% con la nitro sempre come dettomi dal negoziante. Nel caso del fondo anche aprendo tutto il ventaglio la pistola con ugello da 1.4 fa sempre fatica a spruzzarlo bene... nel senso mentre la vernice chiudendo il ventaglio fino a quasi metà o anche meno il colore esce sempre e "colora" senza problemi, il fondo fa sempre fatica a coprire. Per questo pensavo potesse essere un problema della dimensione dell'ugello troppo piccolo. Per il discorso del troppo diluente sul barattolo del catalizzatore per epossidici c'è scritto chiaramente di mettere il 25% di catalizzatore mentre per il diluente va usato dal 10 al 20% se non ricordo male (dovrei ricontrollare meglio le tacche sulla tazza). Sul barattolo dello smalto non c'era scritto niente in quanto essendo fatti in colorificio le targhette le mettono loro e non su tutto c'è la diluizione (neanche su quella del fondo c'èra ed infatti).
silvano58
Il diluente per l'epossidico sul barattolo ha scritto diluente epossidico, puo darsi che sia nitro e che la scritta sia solo per farlo pagare il doppio. Comunque verifica.
Il Dottore
in alternativa dovrebbe esserci il polivalente ma non so che cosa possa cambiare...
E' un solvente
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 11:14, modificato 1 volta in totale.
Il Dottore
E abbastanza semplice trovarlo? Qui da me l'ho visto solo in colorificio e questo sta a circa 20km da dove abito io quindi non è proprio comodo nel caso rimanessi senza...
Di solito si trova nei colorifici, ho sempre comprato i fustini che scongiurano il problema di rimanere senza.
pinko12007
Il figlio di un mio cliente fa' il rappresentante di materiale per carrozzeria cosi' ho' consulenza e consegna a domicilio
Il Dottore
Buon per te. Io di solito mi servo da un colorificio ma non ho mai chiesto cosa costasse il polivalente. Su Amazon però un litro costa 13€ che sinceramente mi sembra un po' troppo...
Fustino
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 11:30, modificato 1 volta in totale.
Il Dottore
Hai qualcuno che te li passa? No perché qui da me a 30 euro non trovi nemmeno un fusto da 5 l di quello nitro... Certo che per l'uso che ne farei io 5 litri sarebbero anche troppi ma per quel prezzo...
